查看: 19623|回复: 25
【求助】构造一个椭球
发表于 2002-10-20 00:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好斑竹:
       请教一下,我们有个作业要画出眼椭圆,我想用UG画出一个眼椭圆模板,我只能保证top和front下,它的数据是标准的。现在难的是我想通过图中L1和L2构造出一个椭球,图中L1和L2的平面互相垂直,且边沿相交,请帮我用它生成一个椭球体或是椭球面,谢谢,谢谢
发表于 2002-10-20 01:32:51 | 只看该作者
可否傳檔案上來
发表于 2002-10-21 11:15:44 | 只看该作者
用SCALE功能即可实现
发表于 2002-10-21 14:31:52 | 只看该作者
用L1半椭圆旋转可得到
发表于 2002-10-21 15:48:43 | 只看该作者
这是我的part文件,椭球三个截面都是椭圆,这是汽车设计中眼椭圆的模板,中国人,99百分位的。我做的椭球前端很难看,请您帮忙看看。
上面那位okyjm说得对,我把椭圆等分了,然后构造的曲面。
发表于 2002-10-21 16:53:30 | 只看该作者
我用through curve mesh做的。
primary string 1 和primary string 1都选择point 两个端点。
发表于 2002-10-21 16:54:34 | 只看该作者
yywzhl wrote:
用SCALE功能即可实现
真正的椭球可以考虑用yywzhl 的方法作。
发表于 2002-10-21 18:07:44 | 只看该作者
作法简述如下,若不清楚请看附件:
1.在XC-ZC上建立草图,以长轴23,短轴15,起始角90,终止角270作一半椭圆.长短轴不变,起始角-90,终止角90作另一半椭圆.建立约束:两椭圆同心,相切.
2.在YC-ZC上建立草图,以与1中类似的方法建立两个半椭圆.在前一草图的椭圆的四个象限点上建立ASSOCIATIVE POINT(设长轴上的两个为P1,P2短轴上的两个为P3,P4).建立约束:两椭圆同心,相切.P3,P4与椭圆POINT ON CURVE.此草图中的椭圆与前一草图椭圆同心.
3.在XC-YC上建立草图,作一椭圆,长短轴值任意.在YC-ZC平面上的草图的椭圆短轴的两个象限点上建立ASSOCIATIVE POINT(设为P5,P6).建立约束1,P2,P5,P6分别与椭圆POINT ON CURVE.
4.使用THROUGH CURVE MESH
PRIMARY STRING 分别选择point1,curve1,point2
CROSS分别选择curve2,curve3,curve4,curve5,curve6(重复选择以形成实体)
以下按提示完成操作.
注:附件中各相关尺寸均可参数化,按要求修改.
发表于 2002-10-21 18:09:45 | 只看该作者
附件2
发表于 2002-10-21 18:10:25 | 只看该作者
附件3
GMT+8, 2025-4-23 05:46 , Processed in 0.024986 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
