查看: 23792|回复: 45
【求助】如何在PRO/E中实现刀具半径补偿
发表于 2004-7-12 13:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在PRO/E中实现刀具半径补偿
比如:轮廓铣削如何将半径加进去.
发表于 2004-7-24 09:16:49 | 只看该作者
应该在加工机床的设置中有刀具半径设置。
发表于 2004-7-24 09:25:38 | 只看该作者
程序里没有G41、G42你如何在机床里设置。
发表于 2004-7-29 19:07:39 | 只看该作者
在加工参数中设置,然后再后处理中设置G40,G41,G42及寄存器名称就可!
发表于 2004-8-2 11:16:16 | 只看该作者
请问:如何在后处理中设置副G40,G41,G42及寄存器名称。请说得详细一点吧?谢谢!!!
发表于 2004-8-2 16:13:07 | 只看该作者
前面有帖子都已经有人讲了!
在这里设置:如下图
发表于 2004-8-4 19:56:26 | 只看该作者
我在后处理设置了,但还是不行?
发表于 2004-8-4 22:02:45 | 只看该作者
zhanghui68 wrote:
我在后处理设置了,但还是不行?
加工参数中也设了吗,检查一下刀位文件.ncl中有没有以下语句?
CUTCOM / LEFT {,n}活或  n=1,2.....n为寄存器号
CUTCOM / RIGHT {,n}
CUTCOM / OFF
如果有,那就是后处理的问题了,我的都可以呀!若是后处理的问题,参见前面他们讲的有关GPOST后处理的帖子!
发表于 2004-8-13 06:34:41 | 只看该作者
hng 兄﹕
  可以講詳細一點嗎﹖我在參數里面有設﹐在后處理里面也有改﹐也不行啊﹗﹗﹗  是不是在后處理里面寫的程序沒有全。應該沒有那么簡單吧﹗你可以寫全一點嗎﹖
发表于 2004-8-14 22:27:53 | 只看该作者
20032003 wrote:
hng 兄﹕
就是这么简单,我的A2100系统可以,你用的什么系统?我试试看!
GMT+8, 2025-4-29 21:13 , Processed in 0.025051 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
