查看: 16968|回复: 6
CATIA软件的几个使用技巧
发表于 2004-7-12 15:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.螺母的几种画法
⑴先画好六棱柱,然后用小三角形旋转切除。
⑵先画圆柱,然后将圆柱上下底面边缘倒角,再用六边形拉伸向外切除。
2. 三维零件建模时的命名
零件建模时,系统会自动在其模型树的开头为零件命名,一般为Part1,Part2…等默认形式。而在每次开机进行零件建模时,模型树中默认的零件名字可能会有相同的。由于零件最终要被引入装配图中,具有相同零件名字的零件不能在装配环境中同时被调用,这时需要将重复的名字重新命名。如果装配一个大的部件,可能会多次遇到这个问题。为了避免这些不必要的麻烦,笔者建议在进行三维零件建模之前,事先将系统默认的模型树中的零件名字改成该零件文件保存时将要用的名字,这样不仅避免了零件名字的重复,还可方便零件的保存。
3. 公差标注
在零件的工程图中时常有如ф39±0.05的公差标注,CATIA默认字体SICH无法按要求进行标注,标出的是ф39 0.05的形式。这时可以将公差类型设置为TOL-1.0并用αCATIA Symbol字体标注。
4. 鼠标右键的应用
(1) 在半剖视图中标注孔的尺寸时,尺寸线往往是一半,延长线也只在一侧有。如果直接点击孔的轮廓线,按左键确认,出现的是整个尺寸线。可以在还未放置该尺寸前点击鼠标右键,选择“Half Dimension”,即可标注出一半尺寸线。
(2) 标注两圆弧外边缘之间的距离时,当鼠标选中两圆弧后,系统自动捕捉成两圆心之间的距离尺寸,此时同样在未放置该尺寸之前点击右键,在弹出菜单中的“Extension Lines Anchor”中选择所要标注的类型。
(3) 工程图中有时需要标注一条斜线的水平或垂直距离,或者要标注一条斜线的一个端点与一条直线的距离,这时可以在选中要标注的对象后,在右键弹出菜单中选择“Dimension Representation”中所需的尺寸类型。两直线角度尺寸的标注也可以通过弹出菜单中的“Angle Sector”选择所需的标注方式。
5.重新选择图纸
若在将零件转化成工程图时选错了图纸的大小,如将A3选成A4纸,可以在“Drafting”环境中点击“File”→“Page setup”,在弹出的对话框中重新选择所需图纸。
6. 激活视图
在工程图中,往往要对某一视图进行剖视、局部放大和断裂等操作。在进行这些操作之前,一定要将该视图激活,初学者往往忽略这个问题,从而造成操作失败。激活视图有两种方法: (1) 将鼠标移至视图的蓝色边框,双击鼠标,即可将该视图激活。 (2) 将鼠标移至视图的蓝色边框,右击鼠标,在弹出菜单中选择“Activate View”即可。
7. 工程图中图框及标题栏的插入
(1) 可以先将各种图纸大小的图框标题栏制成模板,分别插入各个工程图。具体操作如下:进入“drafting”状态,选择图纸大小,进入“Edit”→“Background”,按照所需标准画好图框及标题栏,将其保存。在画好的工程图中,进入“File”→“Page setup”,在弹出的对话框中选择“Insert Background View”,选择对应的图框格式,点击“Insert”即可。
(2) 可以在投影视图前,先插入制作好的图框及标题栏。具体操作如下:在建立好的零件模型环境中,点击“File”→“New from”,按投影视图所需图纸大小选择事先做好的图框模板文件,即可直接进入已插好图框和标题栏的Drafting状态。
8. 解决图标变为英文注释的方法
笔者在使用CATIA软件的过程中,曾遇到“Part Design”和“Assembly Design”环境中原来非常形象的工具图标全部变成用英文单词表达的形式,如“倒角”变成“ChamferHeader”,拉伸变成“PadHeader”等,使用起来极不方便。原因可能是在使用CATIA的过程中,由于操作上的原因,产生了一些临时性文件,如CATsettings、CATtemp等文件,这些临时性文件会自动保存,可能会对CATIA的使用造成一些影响。所以应及时查找出这些文件,将其删除。另一个解决办法是设置“Tools”→“options”中的“reset”为“for all the tabpages”。笔者在进行这些操作后,工具条就又变回形象的图标形式了。遇到此类问题的朋友不妨一试。
9. 约束的技巧
在虚拟装配中对零件进行装配约束时,最好一次将一个零件完全约束,而且尽可能应用面与面的约束,如平面与平面重合、平面与平面之间的距离、中心线与中心线重合、平面与平面之间的角度等。 这些约束条件是非常稳定的装配约束。应尽可能避免使用几何图形的边和顶点,因为它们容易在零件修改时发生变化。
10. 如何多次调用零件
装配中有时需多次调用某个零件,可以直接用“Fast Multi Instantiation”进行复制。
发表于 2004-7-12 16:27:45 | 只看该作者
以前的贴子有!~~
发表于 2004-7-12 17:58:35 | 只看该作者
楼主兄台是3d全能选手,佩服!
发表于 2004-7-14 17:16:41 | 只看该作者
补充:如何暂时关闭自动捕捉功能。
     如果打开了CATIA的自动捕捉功能,有时(比如绘制草图)比较麻烦。在操作的时候如果按住shift键,自动捕捉功能会暂时关闭,放开shift键,自动捕捉功能重新打开。
发表于 2004-7-15 08:18:50 | 只看该作者
CATIA V5 曲面观念解析
1.CATIA 的曲面是以 "特徵"的方式来管理.
2.每个建构曲面的功能即是一个特徵而每个特徵可包含数个曲面,即每一特徵可代表二片以上的连接曲面或二条以上的连接曲线。
3.每个指令是以"特徵"来运作而不是以曲面数来运作。
4.每个特徵即是建构的顺序,这点有点类似实体,但不像实体那么强制,在实体中特徵是有强制的顺序问题,在曲面中却没有此项限制使用上比较灵活,但可以在最后依父子关系来排列
5.以"未封闭本体"来管理"特徵"曲面曲线,可取代图层的观念,即可事先定义未封闭本体中的曲面、曲面边界、曲线、点的颜色、线型、线宽、点型式、透明度的属性。
6.未封闭本体的管理功能(於任何一未封闭本体上按右键於关联功能表中选取 "未封闭本体.?? 物件" 即有下述的功能)
1.编辑参数︰即可找出该"未封闭本体"的来源,只要更换来源的元件(线架构或曲面)即会自动更新其下的结果,这有点像把整个未封闭本体看做是一个特徵(功能)的意味。(需注意方向性的指定)
2.可作动或抑制整个未封闭本体 (有点类似实体中抑制特徵的味道)。
3.更改本体︰更改未封闭本体於结构树中的位置,此目的为管理的结构性使结构树的结构性更强。
4.自动排序︰自动依父子关系的顺序排列其下的特徵
5.重新排序下层关联︰手动排列其下的特徵的顺序。
6.建立群组︰定义於此未封闭本体中要显示的特徵,隐藏中间的过度特徵以减少结构树的长度并方便日后修改查看。
7.编辑群组︰重新定义该未封闭本体所要显示的特徵。
8.显示分件︰显示该未封闭本体下的所有特徵,即将以下的特徵切换为显示的状态。
9.隐藏分件︰隐藏该未封闭本体下的所有特徵,即将以下的特徵切换为隐藏的状态。
10.重设内容︰将该未封闭本体的图形性质设定为预设值。
发表于 2004-10-8 17:30:22 | 只看该作者
楼主兄台是3d全能选手,佩服!
发表于 2004-10-8 18:07:14 | 只看该作者
ding!
   楼主,这问题怎么搞?能帮帮忙吗?
本人以前是用PROE的,设计时经常用主控件设计,感觉还是很方便。
现在改学CATIA R12了,因此也在寻找这种方法。本人看到一培训教材上也谈到有这东东但具体讲,所以现拿出来讨论,希望楼主指点,以及给新手一点帮助。
它是这样的,新建一个文档(这里叫MASTER)做一个大至的外形实体(BODY),再建一PRT档(这里叫A了),让窗口水平分割显示即可以同时看
到两个档。在MASTER档里选中BODY使其呈橙色,然后点击右键选COPY;到
A档里选中BODY点击右键选COPY SPECIAY(单词可能错了),之后出来一对话框,里面有三项内容,第一项:大意是将MASTER档里BODY的东东拷进来包
括步骤,但这项不能随着MASTER的改变而改变;第二项:只拷贝结果并与MASTER保持关联性,即拷进来只有一个实体看不到步骤,但可以随着MASTER改变而改变;第三种:只在结果而且也不保持关联性。(不正确地方希指正,谢谢!)
  现在问题来了,希望楼主搞一搞:
1。它只能拷BODY时有上面那三种情况,拷OPENBODY时没有第二项了,
   有很多候我们的BODY是交叉OPENBODY来实现的,比如一个周边的侧面的
   出模角是用一曲面作为分割面做出来的,这样一来如果我稍为改了一下分模曲面,MASTER 的分模曲线没错是改了,A档的分模曲线也没错是跟着改了。但拷进来的曲面可没改啊!不敢用这个曲面来分模啊!这种情况如何解决??
2。如果选第二项,它进来只是一个SOLID,以前BODY的点、线都看不见了,虽然我们不能修改它,但是在A档里要用它怎么办?
  针对这种情况有更好的搞法吗?
GMT+8, 2025-4-23 17:27 , Processed in 0.033535 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
