查看: 29157|回复: 15
怎么让PM默认输出非TAP格式的NC文件啊?
发表于 2004-7-12 22:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么让PM默认输出非TAP格式的NC文件啊?我在下图中设置了以后,重启PM设置就每了。怎么样才可以一劳永逸呢?
发表于 2004-7-13 05:49:57 | 只看该作者
如图,在“输出文件 %[ncprogram]”后加”.nc",并用宏纪录过程,然后将该宏文件内容加入x:\dcam\product\PowerMILL5005\lib\macro\pmuser.mac中,可以做到。
发表于 2004-7-15 12:32:46 | 只看该作者
好,我也正在想怎么才能把。TAP改成。NC呢,
我们用CATIA和PM,CATIA的我已经改成。NC了,
PM还不知道怎么改呢。
发表于 2004-8-14 21:16:54 | 只看该作者
将 TAP 改成 NC  就得了
发表于 2004-8-14 22:14:02 | 只看该作者
可以设置一个。。。。。。。。
哎,忘记了,
明天去公司看看。。。。。
PM的教材上最后一章有讲的。。。
发表于 2004-8-20 23:15:47 | 只看该作者
问一个很菜的问题,如何用宏纪录过程?
发表于 2004-8-22 15:33:19 | 只看该作者
发表于 2004-8-26 12:59:17 | 只看该作者
只能用宏了,本来有一个设置里可以改的,但是重起了就没了,晕死了,那个后处理文件也是,
发表于 2004-8-27 00:16:16 | 只看该作者
改变PM输出的扩展名:
如果想输出NC为扩展名的程序,所使用的机床选项文件为 heid400.opt
可键入: EDIT NCPROGRAM PREFERENCES EXTENSION heid400 nc
如果希望它作为PowerMILL的缺省设置,还可将此命令增加到缺省设置宏文件 pmuser.mac 中,这样每次启动PowerMILL时,该命令都将自动输入。
上面的话好象是你发的https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=12楼
发表于 2004-8-29 18:04:45 | 只看该作者
为什么要将*.tap改为*.nc??应该
是一样的可以的
GMT+8, 2025-4-21 04:58 , Processed in 0.023603 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
