查看: 16554|回复: 14
【讨论】普通机床跑高速
发表于 2004-7-13 16:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几天前我试了一下,用四开的机子跑高速。
直线插补F15000,真的好厉害,跑了两分钟
就不敢再跑了,怕机子毁掉哦,
不知同行中有无类似经验
发表于 2004-7-14 16:36:55 | 只看该作者
听说过用大刀在普通机上开高速
发表于 2004-7-16 13:27:34 | 只看该作者
偶 1.5米的大普通机  52mm刀具好爽 开粗上到 F5000脸盆那么大的东东。
5个钟开完。老板直笑。这机买的指啊。
发表于 2004-7-16 20:35:04 | 只看该作者
  5个钟开完。老板直笑。这机买的指啊。
干久了,机床精度跑了,老板就会给你眼色了
发表于 2004-7-16 21:04:31 | 只看该作者
发表于 2004-7-17 21:57:57 | 只看该作者
可惜普通机上要么转速过低,要么进给速度低,能用来跑告速的太少。大刀切铝合金跑高速应该好用。
发表于 2004-7-17 22:46:24 | 只看该作者
发表于 2004-7-17 22:52:51 | 只看该作者
不行的,如果光刀也跑高速的话,做出来的东西根本就过切了.并且如果普通机床开粗跑高速的话,要留很多的余量
发表于 2004-7-17 22:57:50 | 只看该作者
发表于 2004-7-17 23:20:32 | 只看该作者
很危险!还是不要试了.
GMT+8, 2025-4-25 15:11 , Processed in 0.026430 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
