查看: 21891|回复: 7
关于表面粗糙度的符号问题
发表于 2004-7-13 20:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到书上有图中下面这种标注
我用的是2003版本的SW
却不能按这样标注法
有哪位告诉我怎么做到这样的标注?
发表于 2004-7-13 22:34:37 | 只看该作者
顶一下
发表于 2004-7-14 08:44:15 | 只看该作者
应该是自动扑捉位置呀。或者在他上面右键,看是否有个旋转180度的。这个命令对是自己做的草图实体(工程图上),标注表面粗糙度才有的。
发表于 2004-7-14 09:04:43 | 只看该作者
应该是自动扑捉位置
发表于 2004-7-15 13:12:03 | 只看该作者
lssxll wrote:
应该是自动扑捉位置
你是什么版本的SW?,
为什么我的2003版本上面没有这个倒置的功能,
只有90度,没有180度
发表于 2004-7-16 08:45:04 | 只看该作者
谢谢,找到了,是在做好符号以后,在符号上面打右键
发表于 2004-7-16 09:18:35 | 只看该作者
现在才找到啊,在3楼不是告诉你了吗?另外,你要标的东西是不是在工程图中自己画的,似乎从三维转过来可以自动扑捉,但是不能旋转180度。当然2005就可以转任意角度了。
发表于 2004-7-16 12:23:31 | 只看该作者
也可以先选目标,再选表面粗糙度图标,那就可以自动标上
GMT+8, 2025-4-26 02:30 , Processed in 0.025567 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
