查看: 17207|回复: 10
【讨论】用体积块加工时,经常在边上......
发表于 2004-7-13 20:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用体积块加工时,经常在边上、中间有未加工区域,是怎么回事啊
老大们说说啊
发表于 2004-7-13 21:51:29 | 只看该作者
应该是你参数设置不当,主要问题在加工步距,走刀方式,还有你是指定从工件中间向外面切削还是从外边向中间切削,步距的设定与刀具有很大关系尤其是飞刀,步距设置不当会出现未加工域
发表于 2004-7-14 00:09:01 | 只看该作者
我想也是加工步距设定太大的问题
发表于 2004-7-14 17:39:32 | 只看该作者
步距太大还能加工吗?
切割方式用默认的"类型3",就没这问题
切割方式用"螺旋保持切割方向",就都有这问题
而且此种加工方式,步距设定必须小于刀具的半径,又是PRO/NC的一个缺点
发表于 2004-7-14 21:38:46 | 只看该作者
步距太大还能加工吗?
切割方式用默认的"类型3",就没这问题
你对Pronc应该还不够熟,如果是体积块粗加工是很少会有你这样的情况的,比如用16R0.5飞刀加工前模,步距可以设置到12MM都没问题,走刀类型为SCAN_TYPE :  TYPE_SPIRAL,"类型3"并不好,你如采用"螺旋保持切割方向",走刀(高速加工选项)步距小于刀半径是很正常的,因为高速加工实际上并不适用全刀宽切削,高速加工都是加工一些加硬料步距过大容易烧刀,所谓高速加工即是少切削量加上快进给高转速!
发表于 2004-7-16 09:44:05 | 只看该作者
多谢lgmeng兄指教
用50R6刀,步距设置多少啊?
发表于 2004-7-18 16:04:19 | 只看该作者
还是不行
在挖型腔时
边上总会剩下一条边不铣
和其它高台连接处靠边上都不铣的
现在和PM结合起来用,还是蛮好的
发表于 2004-8-13 17:36:06 | 只看该作者
中间铣不到可能是螺旋半径设定太大或加工区域小于刀具直径
两边体积块边界必须做个大于刀半径的延伸特征才能把边上锣掉
发表于 2004-8-13 23:21:47 | 只看该作者
你所讲的问题我没遇到过,你能否传一个例子上来我看下?
发表于 2004-8-23 12:54:59 | 只看该作者
具体的例子发一个啊
GMT+8, 2025-4-16 03:30 , Processed in 0.028206 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
