查看: 17048|回复: 17
UG工程图转AUTOCAD时的问题两个!急!!!
发表于 2004-7-14 16:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:
我用CGM格式做中间格式将UG的工程二维工程图转成AUTOCAD的DWG文件,转换能成功进行的,但是在用CAD打开转换后的DWG文件时,系统提示出错,如下图。但是若转成DXF的文件就可以用AUTOCAD正常打开,而且没有信息丢失。若直接采用EXPORT—>2D EXCHANGE和EXPORT—>DWG/DFX可以成功转换,但是AUTOCAD都不能打开。我用的是UG NX 2+AUTOCAD 2004,请问这个是什么原因啊???
问题2:
在在直接用EXPORT—>2D EXCHANGE和EXPORT—>DWG/DFX进行转换时,会出现转换对话框,其中都有一项是"Source Specfication",我选择其中的Select from Display Part,但是UG却提示什么对象也没有选中。这个是为什么啊??这个Source Sepcification是用来指定什么的啊??
谢谢!
发表于 2004-7-14 17:45:14 | 只看该作者
打开时修复一下不知可以吗?
发表于 2004-7-14 19:07:34 | 只看该作者
修复以下可以的,但是我想知道为什么会出现这样的问题啊。
还有谁来看看我的第二个问题啊
发表于 2004-7-15 13:42:32 | 只看该作者
1FIRST : EXPORT(2D) ,SELECT 。DWG OR DXF FILE TYPE。
发表于 2004-7-15 21:59:46 | 只看该作者
我也遇到了这样的问题!但是也不知道怎么解决!
发表于 2004-7-16 11:38:47 | 只看该作者
用AUTOCAD的recover命令即可解决!!
发表于 2004-7-16 13:02:16 | 只看该作者
我用的是第一种方法,从来没出过问题,关键是在输出前存盘,然后一路ok.
第二种方法问题多多,不提。
发表于 2004-7-16 22:21:43 | 只看该作者
你尝试用export____2d  exchange。直接转dxf格式的图档
发表于 2004-7-16 22:46:54 | 只看该作者
不需要二次转换的,直接输出ug2d就行了。
另外如果出错可以在cad里面用recover命令修复
不过ug2.0.3版本已经把这个问题解决了。基本上不会出这个问题了
发表于 2004-8-4 15:23:18 | 只看该作者
我用的就是2.031 VER.....但轉圖時老出問題....沒解決...
GMT+8, 2025-4-27 08:46 , Processed in 0.025445 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
