透明件的拉伤问题!!!
发表于 2004-7-15 10:00:16 | 只看该作者
唉!都没人理我了!!!!WWW........
发表于 2004-7-15 14:51:24 | 只看该作者
模具型腔热处理不良,材料还太软,抛光无法达到效果.
发表于 2004-7-15 14:52:45 | 只看该作者
注意,这并非是拉伤.
发表于 2004-7-23 11:25:46 | 只看该作者
奇美,搞台独,我不赞成用它们的东西!尤其不能忍受的是它们和日本关系暧昧!!
发表于 2004-7-23 11:46:10 | 只看该作者
你那是摸具原因,摸具因用的什么材料?
发表于 2004-7-23 15:09:38 | 只看该作者
模具表面抛光光洁不高,一般用来表面电镀的多,检查是否抛光表面有内凸的现象。
二来是材料烘干时间不够,一般用来时间长达半天以上。
三来模具温度保温不一样一般采用模具温度一样,恒温装置要用上。
四来材料要用HIPS效果会好一些价钱合理,透明度同AS不分上下。PC贵,一般用到高水平档次上。并非主流。
发表于 2004-7-26 10:53:47 | 只看该作者
打倒气没(奇美)
18
发表于 2004-9-30 22:34:00 | 只看该作者
后模加热油,可能会好些。
19
发表于 2004-10-27 11:21:44 | 只看该作者
透明件拉伤有以下几方面
1:模具脱模斜度不够
2:抛光造成凹凸不平
3:注射压力太大保压力时间太长,
20
发表于 2004-11-9 14:46:24 | 只看该作者
脱模斜度不够 或有倒扣
GMT+8, 2025-4-27 06:00 , Processed in 0.023396 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
