查看: 19088|回复: 22
透明件的拉伤问题!!!
发表于 2004-7-14 22:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件如图,是一个应急灯的灯罩!需要透明度及强度较好,现用的材料为:PG33(我也不清楚是什么材料),
内表面的脱模斜度>=1度,经多次省模后,内表面还是有大面积明显拉伤,是选料问题、模具问题、还是试模的问题?怎样解决?恳请高人指点迷津!!!(PC料太贵了用不起)
发表于 2004-7-14 22:20:18 | 只看该作者
再来一张有剖面的图,壁厚2.0mm,158mm*165mm
发表于 2004-7-14 22:28:04 | 只看该作者
我是这样认为的:
     1.首先要清楚产品是不是拉伤的,选料和试模都不会产生拉伤的。
     2. 脱模斜度才1度会少了点,产品有一点的高度,这样在抛光的时候比较容易打成内陷,要是这样的话,抛多少次光也是一样的了。最好就是在拉伤的起始位置查一下模具上是否有点内陷了。
    3.还有一点要注意的是产品顶出的时候是否平行
发表于 2004-7-15 07:43:39 | 只看该作者
PG33是不是pC+GF33呀,大面积明显拉伤
发表于 2004-7-15 08:51:30 | 只看该作者
GF33是什么?能具体介绍吗?
发表于 2004-7-15 09:08:54 | 只看该作者
原料名称: GPPS 牌号: PG33
企业名称: 奇美实业股份有限公司
特性 试验法 单位 数据
引张强度 D-638 kg/cm[$sup2] 440
                      lb/in[$sup2] 6250
延伸率 D-638 % 2.0
弯曲弹性率 D-790 十的四次方kg/cm[$sup2] 3.1
十的五次方lb/in[$sup2] 4.4
弯曲强度 D-790 kg/cm[$sup2] 650
                       lb/in[$sup2] 9230
洛氏硬度 D-785   M-76
IZOD冲击强度 D-256 1/8"kg-cm/cm 1.6
                               1/8"ft-lb/in 0.29
                              1/4"kg-cm/cm 1.5
                               1/4"ft-lb/in 0.28
软化点 D-1525 °C 95
                       °F 203
热变形温度 D-648 °C 78
                         °F 172
比重 D-792 23/23°C 1.05
流动系数 D-1238 g/10min(Cond.G) 8.5
g/10min(Cond.I) 24.0
燃烧率   File No. E56070 UL&C-UL 1/16"HB
发表于 2004-7-15 09:10:37 | 只看该作者
1、好像材料较脆的话要容易被拉伤!比如SAN;产品的伤痕像下雨一样,每条约10mm长,而且很密集,大概有四五百条之多,或者还不止;
2、产品最底部的斜度是1度,因侧壁是呈弧形的,越到上面斜度也就越大,我看产品上离口部110mm处还有伤痕,那里的斜度电脑里有9.7度之多,模具是在浙江开的,可能抛光有问题!(抛光是找的外面的加工店抛的)
3、产品是推板顶出的,我想顶出应该是平行的.
发表于 2004-7-15 09:12:00 | 只看该作者
PG33我也不知是什么材料!
发表于 2004-7-15 09:17:21 | 只看该作者
有哪位老大知道:电子抛光是怎样的原理?能否解决传统抛光内陷的问题?
发表于 2004-7-15 09:26:53 | 只看该作者
恳请各位老大高抬贵手,打几个字上来啊!!!!
GMT+8, 2025-1-29 08:27 , Processed in 0.030878 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
