查看: 16129|回复: 9
这个产品要如何开模?
发表于 2004-7-15 14:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品看起来很简单,侧曲面不允许分型线,样品上看不到进胶口,要求4CAV.模具结构该如何?
发表于 2004-7-15 14:22:01 | 只看该作者
DWG图形
发表于 2004-7-15 14:25:11 | 只看该作者
重放DWG图形
发表于 2004-7-15 17:12:24 | 只看该作者
那還不好弄,整個面側抽
发表于 2004-7-15 19:33:06 | 只看该作者
整個面側抽,产品不会跟着滑块跑吗?进胶在哪里?样品上可看不到进胶口喔!
发表于 2004-7-15 20:43:51 | 只看该作者
有两条槽呢,往那跑啊 ,没进胶口,那可神了~~
发表于 2004-7-15 21:03:44 | 只看该作者
什么材料?
发表于 2004-7-16 10:07:27 | 只看该作者
不好意思,有槽那面没有顶针,且槽深只有0.15mm,有槽那面平面度非常高,这个产品用于光学上.并且是4CAV,材料为PC.
发表于 2004-7-16 10:44:07 | 只看该作者
进料口在端面上,经过处理,所以看不到。
发表于 2004-7-16 11:13:02 | 只看该作者
试试吧!
GMT+8, 2025-2-24 20:35 , Processed in 0.054221 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
