查看: 18530|回复: 18
【讨论】PRO-NC 加工模版與輸出的APT語句
发表于 2004-7-15 14:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
誰能把Pro-NC一些模板參數指令說明與如何加入NCL裡面...偶加他一 -- 五分
比如
1. 換刀指令...能夠加得齊全..
2. 下刀開始加工...提刀離開工件 可以輸出 什麼APT語句
3. .....................
一些版友用Pro-NC加工, 但是很多人根本不怎麼了解 模版裡的參數與產生在NCL的APT語句是什麼? 就是 有可以用的後處理機器配置文件...還是無法 完整地輸出 NC程序代碼...
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-7-15 19:02:01 | 只看该作者
先頂一下﹐有時間偶做出來﹐與大家分享
发表于 2004-7-15 19:19:47 | 只看该作者
偶知道的也不多
发表于 2004-7-15 19:48:37 | 只看该作者
tooo wrote:
先頂一下﹐有時間偶做出來﹐與大家分享
TOOO兄期待你的教程
发表于 2004-7-25 20:50:41 | 只看该作者
网吧上网可真不方便!
发表于 2004-7-25 20:52:05 | 只看该作者
APT是自动编程工具(Automatically Programmed Tool)的简称,是一种对工件、刀具的几何形状及刀具相对于工件的运动等进行定义时所用的一种接近于英语的符号语言。把用APT语言书写的零件加工程序输入计算机,经计算机的APT语言编程系统编译产生刀位文件(CLData file),然后进行数控后处理,生成数控系统能接受的零件数控加工程序的过程,称为APT语言自动编程。
PARTNo YHL                     初始语句,PARTNO后写零件名称,编程员姓名等
  MACHIN\…                     后置处理程序调用语句,后写所需的特定参数
  $$JHDYYJ                       注释语句,表示几何定义语句开始
  SETPT=POINT/0,0             定义工件原点为起刀点SETPT
  L1=LINE/5,15,5,28         定义一条过两点的直线,点的坐标为(5,15)和(5,28),名为L1
 &nbspT=POINT/5,28               定义一个点.其坐标为(5,28)的点,名为PT
  L2=LINE/PT,ATANGL,45       定义一条过PT点的直线.该直线于X轴的夹角为45度
  C1=CIRCLE/40, 30,5           定义一个圆.圆心坐标为(40,30),半径为5
  $$ZHCLYJ                       注释语句,表示后置处理语句开始
  INTOL/0                       轮廓内允差为零
  OUTTOL/0.005                  轮廓外允差<=0.005
  LOADTL/1                       调用刀号为1的刀具
  CUTTER/10                     计算刀补时.刀具直径为10
  SPINDLE/800,CLW              机床主轴转速为800 r/min,顺时针方向
  FEDRAT/100                    刀具进给速度为100mm/Min
  COLLNT/ON                     冷却液开
  $$DJYDYJ                       注释语句,表示刀具运动语句开始
  FROG/SETPT                    刀具移动到起刀点
  GO/TO,L1                      刀具从当前点(起刀点)移动到与L1相切的位置
  TLLFT,GOLFT/L1,PAST,L2       刀具左偏置,向左沿Ll移动到刚过L2的位置
  GORGT/L2,PAST,L3            刀具向右,沿L2移动到刚过L 3的位置
  GORFT/L3,TANT0,C1           刀具向右,沿L3移动到与C1相切的位置
  GOFWD/C1,TANTO,L4           刀具向前.沿c1移动到与L 4相切的位置
  GOFWD/L4,PAST,L5            刀具向前,沿L4移动到刚过L5的位置
  GORGT/L5,PAST,C2            刀具向右,沿L5移动到刚过C2的位置
  GORGT/C2,PAST,L1            刀具向右,沿C2移动到刚过L1的位置
  GOTO/SETPT                    刀具返回起始点(SETPT)
  $$HZCLYJ                       注释语句.表示后置处理语句开始
  COLLNT/OFF                    冷却液关闭
  SPINDL/OFF                    主轴停止
  FINI                           程序结束
发表于 2004-7-25 20:54:26 | 只看该作者
发表于 2004-7-25 20:58:42 | 只看该作者
整理的.doc
发表于 2004-7-25 21:04:24 | 只看该作者
请教高手一个问题,编辑ncl文件时,不知怎样才能从浏览模式---->>编辑模式
发表于 2004-7-26 09:30:56 | 只看该作者
沒達到 給五分的標準...
我要的是 在PRO-NC裡怎麼設置 參數表....對應 產生APT語句..
GMT+8, 2025-4-26 03:34 , Processed in 0.049679 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
