查看: 15610|回复: 6
vary_sweep问题
发表于 2004-7-15 15:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诸位大侠,该图中曲线的端点应为相切,其零件也是这么做的;但是我用变截面扫描中的轴心方向扫描,却无法作成。如果端点不相切,则可以作成。它本是一幅老帖,但我找不到它的位置了
发表于 2004-7-15 15:03:14 | 只看该作者
附件
发表于 2004-7-15 16:51:12 | 只看该作者
  如果你和我一样用的是2001的版本,这个PART大概重新扫不出来,据说WF2.0可以直接扫出,也不会在几何检测时出现问题!! 我以前也发贴问过,如何才能扫出一个最后截面汇成一点的曲面来,但是没人回答。
   也就是说,在2001中应该是直接扫不出来了!!
  后来我采用了GRAPH特征来控制,终于可以扫出来了!在保证相切的情况下,几何检测无异常!! 我打算有空做个教程,就是“如何在2001中,采用”可变截扫描“扫出渐隐椭圆面!!
      PART在6楼!
发表于 2004-7-15 21:22:13 | 只看该作者
谢谢解答,热切期待你的教程.
发表于 2004-7-16 10:11:25 | 只看该作者
我希望学习一下,祈祷你很快就有时间了。
发表于 2004-7-16 14:38:53 | 只看该作者
   其实也没什么 只是一种思路吧 2001版PART档见附件!! XDJM 自己看看吧!  也可能我的思路有些问题,大伙儿千万不要砸砖头!!!   尽力就好。。。。
发表于 2004-7-16 14:45:34 | 只看该作者
顶之
GMT+8, 2025-4-29 05:13 , Processed in 0.026590 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
