查看: 22086|回复: 4
相对精度和绝对精度
发表于 2002-10-21 20:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相对精度是Pro/ENGINEER中测量精度的缺省方法相对精度是
通过将模型中允许的最短边除以模型总尺寸计算得出将模型总
尺寸定义为模型边界框的对角线长度.
模型的缺省相对精度为0.0012 这意味着模型上的最小边与模型
尺寸比率不能小于该值例如如果模型尺寸为1000毫米模型
最小边可以为1.2毫米1.2毫米/1000毫米=0.0012 如果要创
建非常小的特征可将精度增加到0.0001 如果使用配置选项
accuracy_lower_bound 可达到0.000001
注释:
增加精度会使再生时间加长文件变大只有在您用
其它方法无法解决此问题时才可增加精度
发表于 2002-10-21 20:29:58 | 只看该作者
绝对精度
通常应尽可能使用缺省的相对精度这可以使精度适应模型的尺
寸改变但有时需要知道按绝对单位表示的精度为此就要使
用绝对精度绝对精度是按模型的单位设置的例如如果将绝
对精度设置为0.001英寸允许的最小边则为0.001英寸
当通过IGES文件或一些其它常用格式输入或输出信息时主要
使用的是绝对精度例如如果要从另一个软件包传送文件就
要将两个系统设置成相同的绝对精度这将有助于最大程度地减
小传送中的错误
发表于 2002-10-21 23:44:29 | 只看该作者
真是好東西!
鼓勵,鼓勵!
发表于 2002-10-22 10:58:34 | 只看该作者
那proe中绝对精度如何设置?还有在solidworks中如何设置?因为我常将sw转成iges,但proe中打开常会出问题。
发表于 2002-10-22 11:54:18 | 只看该作者
aicq,
   Good friend , thanks for your great explanation. you make me know really of understand the mean of absolute and relative accuracy.
   Wish us become good friends forever.
GMT+8, 2025-4-9 12:26 , Processed in 0.026997 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
