查看: 18622|回复: 23
在windows下传送CNC数据的问题?
发表于 2002-10-21 20:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前传送CNC数据都是在DOS下用V24传的。
我想在windows上传,我用MasterCAM带的CIMCO_EDIT进行传送,直接传送短小文件到机床内存没有问题,但传送长文件进行联机加工时却有问题。
问题的现象是,机床数据溢出。好像是CIMCO_EDIT不断传送,机床却装不下了。而在DOS里用V24传送,却能很好的把握,机床数据满了,程序就暂停传送。
是不是我在设置什么参数时有误?
发表于 2002-10-21 21:44:56 | 只看该作者
用MASTERCAM9的CIMCO_EDIT,V8的我也碰到过.
发表于 2002-10-21 21:57:38 | 只看该作者
这种软件有的是。还有免费的。
https://www.i-logic.com
发表于 2002-10-21 22:03:10 | 只看该作者
我用的是V9的CIMCO_EDIT
发表于 2002-10-22 02:00:15 | 只看该作者
你这种情况是计算机和机床的通讯协议没匹配造成的.你对照V24的设置来设置一下CIMCO的参数,主要是数据位,停止位,以及控制收到和发送的一对信号.
发表于 2002-10-22 09:02:35 | 只看该作者
但我用CIMCO_EDIT 传送小文件到机器内存没问题,也不会溢出
发表于 2002-10-22 19:32:15 | 只看该作者
用Multi-DNC 可以設 Line 或 Buffer Size! 應該就可以解決!
发表于 2002-10-22 21:01:16 | 只看该作者
Multi-DNC 真的很好用!
发表于 2002-10-23 11:47:28 | 只看该作者
我的Multi-DNC为什么总是出错,它的NC编辑器总是出错。我的是英文系统
发表于 2002-10-23 13:17:56 | 只看该作者
只支持WIN95&98
GMT+8, 2025-4-26 23:08 , Processed in 0.033428 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
