查看: 16107|回复: 2
我只是个新人
发表于 2004-7-16 00:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于我只是个新人!!
看过了许多前辈们对于PRO/E与 "OSD" 及许许多多关于CAD/CAM软件激烈的讨论. 由讨轮内容便几乎可知讨论者的能力及实力.
 而各位前辈的能力对于小弟这个刚踏入社会开始以PRO/E软件维生的"机构工程师" 而言实在是令小弟深觉.天外有天.人外有人.
 但唯一有几个疑点 尚请各位前辈讨教!!
1. 有关于"设计能力"与"计算机辅助设计软件使用能力" 比重真的有9:1那么重么???
2. 如果现场出了问题.需要工程师解决!! 那么熟悉"计算机辅助设计软件"的我(很强的话!!) 是否有能力解决???
3. 万一停电时.计算机无法使用.那么倚重计算机进行设计的我是否还
进行设计???
4. 由于我正深感能力不足.所以考虑升学.但是!! 好像只要把"电脑辅助设计软件"学好就可以了???
5. 如此一来!!! 那么是不是可以请学校开的课程减少!!
才疏学浅!!! 请前辈指教!!! !!
发表于 2004-7-16 00:29:42 | 只看该作者
从理论上来看能回学校充电是最经济的方式,也可以比较专注些,另外也可透过在职进修方式来完成,但不是多与少的问题,重要的是我们是否走在自己真正想发展的路上,而不只是学了一堆流行趋势。
 有关于"设计能力"与"计算机辅助设计软件使用能力" 比重,其实是个模糊的界定,如果选对能发挥自己设计能力的软件工具(可以是2D或3D)就是一件值得庆祝的事。
 基本上我们可以把上述两项目看成一种相辅的统合设计能力(如果志在当一个机构工程师的话这算是基本技能),在我的周遭遇到两个实际案例,第一个例子是某一个工程师T先生对自己设计的纸张递送机构很有信心(像是打印机、复印机、传真机等等),当然他不是第一次设计类似的机构了,我一位资深机构工程师朋友C先生看完他的设计图后告诉T先生;这样的设计会卡纸,必须作修正。当然并未被自信满满的T先生所接受,第一个原型机试验的结果当真卡纸而且问题不小,最后采用T先生的建议,解决了问题。第二个例子是某位资深机构工程师J先生,对于模具厂开出的模具成品注塑只能缩短至60几秒的结果不满意,亲自到该厂指导塑料流道修改,最后只需30几秒即可完成注塑件,而且质量更稳定。这都是工程师专业度的表现,与软件种类并无甚大关联,这是对公司节省有形及无形的成本支出的设计能力。当然他们的能力是时间与经验的积累,而且他们在软件的设计表现能力也都是一流的,因此目前都是该公司部门的领导阶层。
 我想你既然有志进修,大概不会志愿一辈子以只当机构工程师为目标吧!还有很多软性的能力等待我们学习呢!
 即使你使用CAD工作也不要只加强软件的能力,应该涉略相关专业领域才能成为真正一流境界。
 大家努力吧! !
发表于 2004-7-21 09:18:01 | 只看该作者
同意楼上的说法,不管什么行业工作,能力都是考量到综合能力。现今的社会也是需要这样的人才的。
软件是个辅助作用,是个工具,是建立在基础专业知识上面的。
GMT+8, 2025-4-21 21:38 , Processed in 0.020987 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
