查看: 19736|回复: 13
【求助】怎么精确画线,比如半径是11.2的园
发表于 2004-7-16 12:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能像Rhino一样即可以用鼠标画,也可以输入参数。alias里面输入的参数只是xyz坐标值........太不方便了。
发表于 2004-7-16 13:16:18 | 只看该作者
楼上兄弟,,,ALIAS也是可以输入数值的,,,,先输入圆心坐标(0,0,0)然后再输入半径值,。。。
发表于 2004-7-16 14:31:36 | 只看该作者
都可以的
发表于 2004-7-16 15:32:35 | 只看该作者
这样的事情怎么不可以呢?
发表于 2004-7-16 16:19:52 | 只看该作者
半径直是xyz坐标,你说的是特例,就是圆心在0,0,0处,那么输入11.2,0,0就可以,而不是输入一个R值。
发表于 2004-7-16 16:25:36 | 只看该作者
我搞不懂"Use mouse or enter point on circle radius (x, y, z) (ABS):"里面ABS是指什么。可能刚开始用alias吧。不信,你在任意点画圆心,在输入11.2,然后测量看看半径是不是11.2。
发表于 2004-7-16 16:48:38 | 只看该作者
呵呵,瞎猫碰到死耗子,只要输入REL就可以把ABS变为相对直了。好问题解决
发表于 2004-7-17 08:15:16 | 只看该作者
具体步骤是怎样操作的啊,我的Use mouse or enter point on circle radius (x, y, z) (ABS):"这个标题栏,无法输入,求助,哪位指点一下,万分感谢
发表于 2004-7-23 14:02:00 | 只看该作者
可能是你的preference>interface>tgl.....这一项前面不能打勾,不然就无法直接在输入数据,另外有时显卡反应不过来也是看不到数据栏的
发表于 2004-8-2 23:13:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-28 07:12 , Processed in 0.092959 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
