查看: 16533|回复: 19
【求助】点抄数怎么可以到加工
发表于 2004-7-16 14:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点抄数怎么可以到加工
激光抄数机抄的了点---》电脑锣
发表于 2004-7-16 14:58:21 | 只看该作者
catia可以直接加工
其他转成stl加工(和曲面差不多)
发表于 2004-7-16 15:01:14 | 只看该作者
多谢!
我记得STL可以加工,但没有用过
发表于 2004-7-16 15:18:03 | 只看该作者
多谢,知道了
还请多多指点
发表于 2004-7-17 10:39:58 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2004-7-19 00:44:46 | 只看该作者
我不明白点抄数加工有什么意义,就算你能直接加工成型腔,那型心怎么办,
就算能把整套模具做出来,但以后如果要改图又怎么办,依据什么呀?
发表于 2004-7-19 08:09:46 | 只看该作者
现在还不会做,也没有时间做呵
只是想试试机可不可以用
发表于 2004-7-19 11:03:07 | 只看该作者
工艺品的压铸模,很多都是无法画成曲面或实体,都用stl或者
浮雕的格式加工,一样有基准,一样可以改,也可以抽壳。
发表于 2004-7-19 11:12:19 | 只看该作者
咋改
发表于 2004-7-19 13:18:07 | 只看该作者
曲面实体咋改就咋改
国外拿来的烂面,也都做成模具了
没有proe的时候, cam就有了,没有曲面,coons面也作了
也改了。增高或降低,加胶或减胶,有啥不能改?
海尔n年以前在南方作的模具,只有二维产品图还不全
模具摆在着,该修该改不也得弄。广东用LKM的模架+718或NAK80
的做法只是制造的方法的一种,手工雕刻的模具如何做的型腔和型芯?
套路多了!
GMT+8, 2025-4-19 16:31 , Processed in 0.025003 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
