查看: 18386|回复: 23
高透明度+超厚度的PS产品
发表于 2004-7-16 15:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司产品,问了好多人都没办法解决的问题,望各位大哥帮帮忙
发表于 2004-7-16 16:11:37 | 只看该作者
求助1 右边产品是啤注件(PS材料),透明度不够,是不是有什么办法可以啤得透明点(模具已省透明)
2 有什么办法可以把PS变的更透明一点
3 解决气泡问题
发表于 2004-7-16 16:42:00 | 只看该作者
不太懂,听说能在PS中加入一此助剂,但不知应该加什么,那位大哥知道呢?
发表于 2004-7-16 17:15:43 | 只看该作者
试过调高模温吗?~!
发表于 2004-7-16 17:59:29 | 只看该作者
水口位置不合理,有困气现象,如果从顶部入胶,就很好了,不过,有浇口印.
发表于 2004-7-16 18:29:06 | 只看该作者
在产品底部加一薄片胶位,然后用潜水口进胶。当然你还要做组排气才行哦。应该可以叫决了的,我上次就做了一个差不多的产品,而且比你的还要高啊!
发表于 2004-7-16 21:48:02 | 只看该作者
2 有什么办法可以把PS变的更透明一点
12是一个问题,不透明的原因是料温过高,在注塑过程中产生(好象是焦化),也就是发黄.
3 解决气泡问题         气泡产生的原因是浇口太小,压力不够,到注塑后期保压阶段时补料补不进,收缩,造成内部缩孔.解决方法是开大浇口.
发表于 2004-7-17 08:17:04 | 只看该作者
是在顶部入水吗?如果是的话就不行了,因为要考虑外观和闪光的功效。
发表于 2004-7-17 08:35:45 | 只看该作者
  2 有什么办法可以把PS变的更透明一点
谢谢大哥的回答,不过左边是手办(PMMA)发黄,右边注塑件已经是大浇口(3*4)了,模具是出8的。
如果排除注塑条件,是不是好象3楼兄弟所说的那样可以家一点塑胶助剂是不是可行。谢谢!
发表于 2004-7-17 08:36:36 | 只看该作者
赞成!顶出更好的解决方案
GMT+8, 2025-4-19 22:22 , Processed in 0.024763 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
