查看: 16485|回复: 10
補面練習
发表于 2004-7-16 17:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件中有一處破面, 用了兩種方法都不行.
1. Edit Bndry -- modify -- move vertex
2. Delete surface -- new surface from boundaries 無法產生面
是否對你來說是 a piece of cake 呢? 試一試吧!
发表于 2004-7-17 09:21:17 | 只看该作者
大家来讨论一下这个破面的补法吧!!!
发表于 2004-7-17 11:43:29 | 只看该作者
这样?
发表于 2004-7-17 19:09:50 | 只看该作者
是怎么做出的?
可以介绍一下吗?
发表于 2004-7-17 20:50:23 | 只看该作者
补破面要多种方法结合应用
1.修复边界
2.自动修补
3.用边界做面再merge(对于简单的面)
4.先排除在merge
5.间隙自动修补(第一步或修复完边界后仍然有小间隙)
6.修改精度(不到万不得已)
此题就用了最后的一着,修改精度,改为0.01
如果这些都做不了,还不行,还有一着:重做~~
发表于 2004-7-17 21:02:58 | 只看该作者
我补的,一个简单的练习
发表于 2004-7-17 21:34:16 | 只看该作者
ideas wrote:
补破面要多种方法结合应用
  1.修复边界
  2.自动修补
  4.先排除在merge
  6.修改精度(不到万不得已)
请教如何修改精度?
发表于 2004-7-17 23:37:40 | 只看该作者
圖檔中有一個地方已經裂開而且不相交,原本想用微調的方式將他們拉近一
點再補起來,可是微調後曲面有些變形,即使把他們補起來了,也與原先曲
面產生差異,最後就把他砍了,重新舖了一張面。
硬要做的話一定可以把他補起來,但是最好注意一下修補後的曲面是否已經
變形走樣了。
附圖為補完後斑馬分析,曲面沒有產生皺折
也可以用拔模分析和高斯看看曲面是否有問題
发表于 2004-7-17 23:55:19 | 只看该作者
请教如何修改精度? [/quote]
set up  accuracy  0.01
改相对精度就可以了
发表于 2004-7-18 10:40:24 | 只看该作者
请分析一下, 补完面后,不能生成实体的原因吧。
GMT+8, 2025-4-6 17:36 , Processed in 0.024446 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
