查看: 17862|回复: 18
ug割电极怎样最快,有什么样好的方法。
发表于 2004-7-16 18:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用ug不久,ug怎么割电极,我会用修剪的,有没有其它方法了。如果那位兄弟知道请回复,小弟先在这说声谢谢!
发表于 2004-7-16 19:16:02 | 只看该作者
复制面。整理。sew。快。基本乱七八招的图档来源都能快速搞定
发表于 2004-7-16 19:21:12 | 只看该作者
方法
发表于 2004-7-19 23:11:05 | 只看该作者
可以人网上下载一个程式,快速电极生成你需要放电的部分最大包容方块,再采用各种修剪方式用将其修剪成你所需要的部分。尽可能用布尔减保留工具体。
注:在电极设计时一定要考虑避开在放电时可能会接触到的部位。
发表于 2004-8-1 15:53:19 | 只看该作者
开放的区域怎么作电极啊?
发表于 2004-8-5 13:32:45 | 只看该作者
如果用面拆的话,那在mastercam好一点,
ug根本不用面,除非很特殊的情况
发表于 2004-8-5 18:54:04 | 只看该作者
直接用分模块钟的命令或用布尔运算中的减
发表于 2004-8-9 19:42:10 | 只看该作者
布尔运算不行才用面。但有时生成不了实体
发表于 2004-8-11 15:36:27 | 只看该作者
moldwirzard中有此功能
发表于 2004-8-12 12:30:00 | 只看该作者
moldwirzard中有此功能 (不好用)
GMT+8, 2025-2-22 17:42 , Processed in 0.024802 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
