查看: 16861|回复: 24
变化轴向偏置曲线的画法
发表于 2004-7-16 19:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:在xy平面画出1/4随圆,要求作出一条Z向的偏置曲线,从0线性增加到10.
发表于 2004-7-16 19:22:12 | 只看该作者
用规律曲线很难归纳平面曲线的x方程Y方程
发表于 2004-7-16 19:31:27 | 只看该作者
如图:原始曲线是圆弧的话,则可通过缠绕命令做到这个轴向偏置曲线,如果是一般的平面曲线,我就没有办法搞定了
发表于 2004-7-16 19:36:13 | 只看该作者
一条随椭圆曲线就不能用以上方法做了,请高手们出招
发表于 2004-7-16 23:28:15 | 只看该作者
如果原始曲线是平面曲线。那z;做一个和这个平面呈一个角度的平面。然后投影
投影方向---垂直于原始曲线平面
发表于 2004-7-17 20:59:20 | 只看该作者
运用组合投影
发表于 2004-7-19 08:00:16 | 只看该作者
回复第六楼:如图,用组合投影得到的线不是线性变化的线
发表于 2004-7-19 08:03:19 | 只看该作者
第五楼的做法我还看不明白,麻烦放图上来,并尽量说说清楚。
爱你等于爱自己,帮别人等于帮自己
发表于 2004-7-19 18:01:45 | 只看该作者
  爱你等于爱自己,帮别人等于帮自己
你的意思是不是这样的:
从曲线一个端点开始,其上的每一个点的Z坐标呈线性增加,到达另一个端点后,总增量为10?
如果是这样,并且原始曲线为平面的话,就好办了。
1 把坐标系放置于曲线所在的平面上
2 坐标系原点放置于曲线 起点上
3 从原点起,做一条直线,另一端点位于曲线终点正上方10处。
4 直线绕Z轴旋转,得到一锥面
5 曲线沿着Z轴正方向投影到锥面上,即得到结果。
发表于 2004-7-19 20:00:09 | 只看该作者
楼上的高呀!哈哈,学了一招,谢了!
GMT+8, 2025-4-29 19:56 , Processed in 0.026899 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
