查看: 15749|回复: 7
请教whitecloud!
发表于 2004-7-17 09:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天已经可以输出成txt文本文件了,非常感谢!我的Rhino版本是3.0, 20th, Dec. 2002
现在有一个问题请教:
在使用Import导入自己的控制文件*.txt、或*.dat(点坐标信息文件),为什么视图上不显示导入的曲线?需要什么命令才可以看到控制点?才可以进行编辑?是否也需要存成*.3dm文档?
谢谢
发表于 2004-7-17 09:24:39 | 只看该作者
即便是输入了数据,可是选控制点时总是将一条曲线上所有的点全选上,如何只选一个点?
发表于 2004-7-17 09:29:33 | 只看该作者
你要做的領域  我並不懂
所以我也不知道
RHINO要選某一個點,應該是你自己要取點
我對RHINO 二次開發也不會
看看有誰知道你的問題囉
发表于 2004-7-17 09:42:32 | 只看该作者
其实我的问题是:
给定曲线的xyz坐标值,当然是离散点,存作*.txt,Import后,所有的点都是离散的,并未连接成一条曲线,现在我想单独选择其中的一个点或多个点进行编辑,但是默认是将所有的点全选中,这令我很郁闷!是否要将所有点连接起来,然后才可以这样操作?又需要如何操作才可以将几百个离散点连成一条曲线?
比较着急啊,能帮我问问别的高手吗?3ks
发表于 2004-7-17 09:45:39 | 只看该作者
你可以上 NEWS.RHINO3D.COM  官方新聞群組問看看
有中文跟英文的
发表于 2004-7-17 12:05:09 | 只看该作者
Import 進來的點資料在 Rhino 之中默認是被群組成 Point Cloud 的, 請於 Import 時將 Create Point Cloud 取消勾選,
或是 Import 進來後先用 Explode 將之炸開即可.
若要將某些點以一條線予以連接, 可先以 Lasso 指令加以選取, 再使用 CurveThroughPt 指令即可.
以上希望對您有所幫助 ...
发表于 2004-7-17 14:07:59 | 只看该作者
xiaotigerzhx wrote:
其实我的问题是:
我不知道你具体想要实现的是什么效果
但如果你是要通过修改数据来实现对所画东西的控制
那么可以通过read from file命令来实现
通过它可以实现大多数命令
无论是画点、线还是面
不过这又关系到每个命令的具体格式
发表于 2004-7-17 14:13:39 | 只看该作者
个人觉得
如果你最终要实现的是通过导入的数据来画曲线、曲面
那么还不如一步到位
因为如果是通过数据文件来进行修改
那么最终实现的效果与导入的点已然是无关的了
GMT+8, 2025-4-25 19:32 , Processed in 0.030665 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
