查看: 19519|回复: 14
【讨论】平面刀路刀具参数问题
发表于 2004-7-17 16:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥小弟:在平面铣当中,刀具进给,转速该如何设置,或者用其它方法达到同样效果.进退刀可否外边进倒或者面上进刀用螺旋下刀
发表于 2004-7-17 16:18:11 | 只看该作者
没有进退刀没有进给和转速参数设定,
发表于 2004-7-17 16:28:05 | 只看该作者
用一般平面模式,不能同时铣完平面
发表于 2004-7-17 16:32:00 | 只看该作者
发表于 2004-7-17 21:30:30 | 只看该作者
进给和转速要看你用的刀多大来定,你出现的问题是你在中间进刀,应该改为从外面进刀,问题应该解决.
发表于 2004-7-19 10:34:57 | 只看该作者
superboys  进给和转速要看你用的刀多大来定,你出现的问题是你在中间进刀,应该改为从外面进刀,问题应该解决.
  我是说对话框里面没有参数设定
发表于 2004-7-19 10:43:42 | 只看该作者
现在我用固定轴铣
发表于 2004-7-19 23:04:52 | 只看该作者
关于刀具转速和进给,你需要在实践中去摸索,针对不同的刀具,不同的工件材质。不同的加工方式。对工件表面不同的要求,及机床的支持方面的很大的关系
发表于 2004-7-20 10:28:23 | 只看该作者
       我说的不是实际转速和进给,而是说UG_FACE铣对话框中没有这参数框,PLANAR一般方式中(图三图四)又失败,最后我只好用固定轴铣搞定平面,用2D容易过彻
发表于 2004-7-20 13:25:14 | 只看该作者
您的問題挺嚴重的,不過我覺得都好解決.
要不把檔案丟上來大家看看!!
GMT+8, 2025-4-27 23:17 , Processed in 0.029879 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
