查看: 16750|回复: 4
【求助】如何设计齿轮
发表于 2004-7-18 16:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有高手能够指点一下如何用Peo/E设计参数化的渐开线直齿轮呀?模数为20,直径为6米。这个齿轮的基圆小于齿根圆,整个齿廓都为建开线!好像是最简单的一种了,不过我还是不会亚!
发表于 2004-7-24 15:56:52 | 只看该作者
300个齿?怎么直径那么大?查《机械原理》找公式不就得了?标准齿轮就符合你的要求的。不知道在PROE中如何建模?
BTW,不要跟我说变位齿轮,因为我都还给老师了
给你一个链接:
https://proe.91i.net/example/other/zl.html
补充:
1、链接似乎用圆弧代替渐开线... ...
2、孤峰在线竟然有一个齿轮分论坛,到那里仔细研究吧!
发表于 2004-7-24 19:15:47 | 只看该作者
谢谢了,受益!
发表于 2004-7-24 19:48:40 | 只看该作者
不是的,主要是它的分度圆小于齿根圆,是个渐开线直齿轮。我看到很多书上介绍的都是分度圆小于齿根圆的,所有就部 知道怎么画了。分度圆小于齿根圆的话就整个齿阔都是渐开线,反之就有圆弧过渡!
发表于 2004-7-25 16:41:08 | 只看该作者
分度圆小于齿根圆???内齿轮?
GMT+8, 2025-4-27 18:36 , Processed in 0.028550 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
