查看: 15678|回复: 8
【求助】产品密度
发表于 2004-7-18 20:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     产品造型完毕后,分析其质量,由于此时需更改产品密度,但在预设置中更改产品密度重新分析其质量后,计算机计算时更按原有的密度值进行计算,如何处理?
发表于 2004-7-18 23:57:10 | 只看该作者
设定步骤不对
发表于 2004-7-19 00:21:01 | 只看该作者
edit --------->>>>------(我记不清楚了,找一找吧)--->>>>>density
发表于 2004-7-19 10:05:42 | 只看该作者
参数预设置--modeling  preferences---密度(17中)
发表于 2004-7-19 17:38:57 | 只看该作者
楼上的兄弟说得对,NX2中也是这样设置
发表于 2004-7-19 18:03:52 | 只看该作者
  找到:参数预设置--modeling preferences
就行了啊,UG里面全都一样的
发表于 2004-7-19 23:13:12 | 只看该作者
可造完三位模型后,再从参数设之中更改密度,在计算质量时,他仍然沿用原有的密度设置。
发表于 2004-7-20 12:12:06 | 只看该作者
选择实体更改.
发表于 2004-7-20 12:34:41 | 只看该作者
UG17版:
EDIT------>FEATURE------>SOLID DENSITY(弹出数据输入对话框)
选择单位、输入密度、点击OK(弹出对象选择对话框)----->点选目标实体------>点击OK完成修改------->自动回到数据输入对话框进行新一轮操作。
GMT+8, 2025-4-29 01:45 , Processed in 0.023373 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
