查看: 17117|回复: 6
【求助】谁帮忙看看C++启动Catia的问题
发表于 2004-7-19 02:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在试着用C++启动CATIA,用的是CAA提供的一个很简单的例子(catia的安装目录\Z:\B13\CAADoc\CAADialog.edu\CAADlgInteractiveApp.m),能编译成功,但每次运行总会出错: "Memory access violation",哪位能帮忙试着运行一下,看是什么问题?
发表于 2004-7-25 09:59:42 | 只看该作者
No error
发表于 2004-7-27 02:07:22 | 只看该作者
你是用RADE编译执行的吗?我没有装RADE,就用VC++编译执行的。
发表于 2004-7-27 08:11:47 | 只看该作者
当然需要rade才行
发表于 2004-7-27 12:16:47 | 只看该作者
既然catia提供c++ API,按理说就不应该是只能用RADE才能编译执行吧,否则太不灵活了.
发表于 2004-7-28 00:19:05 | 只看该作者
你的思维很有趣
俺们做system engineer的觉得有rade真是好方便
因为不用自己管link,makefile了
并且可以实现在自己的机器上建开发环境,实现同步开发
发表于 2004-7-31 10:49:06 | 只看该作者
Must have RADE!
Rade keeps the hierarchy of your project: Workspace->Framework->Module
manages the resources and prerequiste
creates the run time folder and copy the neccessary file to this folder
GMT+8, 2025-4-19 10:04 , Processed in 0.023559 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
