查看: 17325|回复: 16
【分享】PRO/E建模时的限制条件!
发表于 2002-10-22 16:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家分享PRO/E建模时的限制条件!和创建特征时的系统规则
发表于 2002-10-22 16:39:13 | 只看该作者
创建即时基准平面的规则:
在特征创建期间创建的基准平面是该特征的内部平面,并且属于该特征。
·创建特征后,即时创建的基准平面变为不可见。任何用来定位基准平面的相关尺寸与该特征的尺寸包括在一起。这样,当创建特征阵列时,改变尺寸就能有更多的选择。
·其它特征不能参照即时创建的基准平面。
·当使用“复制/镜像”来复制特征,并使用即时创建的基准平面作为镜像平面时,该基准平面保持可见,因为它可以被多个特征参照。
·当即时创建基准平面,且该平面用在创建模型或面组的横截面视图中时,Pro/ENGINEER将这些基准平面放在一个名为xsec_datums的层上。层xsec_datums被自动遮蔽。
发表于 2002-10-22 16:39:59 | 只看该作者
草绘旋转特征的规则:
·旋转截面必须有一条中心线。
·几何必须只草绘在旋转轴的一侧。
·若草绘中使用的中心线多于一条,Pro/ENGINEER将使用草绘的第一条中心线作为旋转轴。
·截面必须是封闭的。
发表于 2002-10-22 16:40:44 | 只看该作者
创建具有输入截面的非平行混合
用这种方法创建的混合符合下列限制条件:
·修改特征的标注布置将导致Pro/ENGINEER提示需要新的IGES文件名。现有IGES图元与替换IGES图元之间必须存在相应的对应关系(IGES文件中的第一个图元对应替换截面中的第一个图元)。
·IGES图元是用绝对坐标值来放置的。没有选项可用来缩放或标注生成的草绘。
·IGES文件截面必须是闭合的,而且所有的端点必须严格匹配另一端点。否则,IGES文件的输入可能会失败。
发表于 2002-10-22 16:41:12 | 只看该作者
对扫描轨迹的限制条件,同样适用于可变截面扫描。选取轨迹时,注意下列规则:
·对于“垂直于原始轨迹”扫描,“原始轨迹”只可包括相切图元。对于“轴心方向”扫描,在沿“轴心方向”观察时,图元的投影必须在切向(在3-D中,图元可不在切向)。
·用“垂直于轨迹”选项创建可变截面扫描时,“原始轨迹”中的图元必须在切向。
·X轨迹和原始轨迹不能相交,但它们可在其中某个的端点会合。
·特征的所有附加轨迹,必须与扫描的草绘平面相交。附加轨迹不必与“原始轨迹”一样长;创建的扫描特征不超过最短轨迹的端点。修改轨迹长度将会修改扫描的长度。
·所有轨迹必须连续。
·可使用复合曲线作为轨迹
发表于 2002-10-22 16:41:54 | 只看该作者
扫描混合
意下列限制条件:
·截面不能位于“原始轨迹”的尖角处。
·对于闭合轨迹轮廓,在起始点和至少一个其它位置,有草绘截面。Pro/ENGINEER使用端点处的第一个截面。
·对于开放轨迹轮廓,必须在起始点和终止点创建截面。在这些点,没有可跳过截面放置的选项。
·截面不能标注尺寸到模型,因为在修改轨迹时,会使这些尺寸无效。
·不能选择复合基准曲线来定义扫描混合的截面(“选取截面”)。而是必须选取一条确定复合曲线的底层基准曲线或边。
·如果选择“轴心方向”和“选取截面”,那么所有选取的截面,必须位于与“轴心方向”平行的平面上。
发表于 2002-10-22 16:43:30 | 只看该作者
模具分型曲面规则
·分型曲面必须与工件或模具体积块完全相交。多个曲面可合并一起。
·分型曲面不能自身相交。
·任何曲面只要满足前两项标准,都可用作分型曲面。
·分型曲面特征在组件级创建。
发表于 2002-10-22 16:44:38 | 只看该作者
了解这些内定的系统规则可以减少特征失败的次数!!!
发表于 2002-10-22 18:18:07 | 只看该作者
thank you
发表于 2002-10-26 16:50:27 | 只看该作者
感謝您的寶貴心得!!!
GMT+8, 2025-4-20 14:58 , Processed in 0.025952 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
