查看: 17079|回复: 12
说说你犯的第一个错误
发表于 2004-7-19 12:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做结构的没有不犯错误的。大家把自己的第一个错误拿出来分享。
先说我的。我做的第一产品是个用两个AA电池的遥控器。我以为所有AA电池的外径都是一样的,随便找了个公司里最常用的1毛钱一节的烂电池去量,量一下外径是13.5,我电池盒宽就做成14mm。模具出来后用烂电池可以,用南孚或其他的些电池就不行了,太紧了,装进去取不出。后来只好改模。
发表于 2004-7-19 12:55:04 | 只看该作者
我第一次做的遥控器没有美工线
发表于 2004-7-19 13:36:00 | 只看该作者
我和PP的第一次,呵呵^)^!
      第一次跟一个微波饭煲的扣耳,材料是PP,模具厂送样过来装配松了(模具厂的料),我就加了0.3mm的胶(和煲盖扣合处),后来用我们厂的料(三星SH52C)试模,扣不进去了,只好烧焊减胶0.2mm,被我们总工狠狠骂了一顿,也从这时起,我对PP这个跟随了我几年的塑料材料中的恶魔有了第一次不良的感性认识。
      总结一下:PP的特点
       1.收缩率大,变形极大,尺寸稳定性差,尺寸受注塑工艺影响大。最后的产品都是改模改出来的。
       2.有后收缩(且不稳定),成型后制件就不停的收缩,大约24小时内基本稳定(只是基本),一个月内还会再缩,所以PP件都是现做,几天内用完。
       3.PP系统内改性品种奇多,性能千差万别,如高光、阻燃、耐热、填充......,应用范围很广。
       4.价格低,密度低,这是极大的优点,结构件PP代替ABS是趋势也是现实(除了强度和变形),我搞的一个电饭锅塑料件全用了PP。
       5.注塑工艺性好,当然缩水也很严重,披锋相对也要很严重。
       6.强度,硬度不好,虽然表面光泽够,但容易划花。打螺钉容易滑牙。
       7.耐高温(工作温度100度以上),这是极大的优点了,特别是在家电行业中。
       相对应的结构设计和工艺应用,还有PP在家电行业的应用我就先不谈了,可能要新开·一贴,那要花一点时间精力才行。
发表于 2004-7-19 15:22:45 | 只看该作者
赖皮兄的总结非常好!!!顶顶!
发表于 2004-7-19 15:26:28 | 只看该作者
俺以前做过的一个产品,由于其中的一个件强度不够,有变形,需要增加加强筋(几处),结果干涉检查不充分,试模后装机时干涉:(没办法只有改模了!!
发表于 2004-7-19 21:33:37 | 只看该作者
俺当年还犯过最白痴的错:
---没为配合处留间隙!!
发表于 2004-7-20 07:37:39 | 只看该作者
我也是没为配合处留间隙!!
发表于 2004-7-21 08:25:15 | 只看该作者
我设计过类似BP机的客体,按键设计的太小了,与按键配合的上盖没有做出按键定位用的WALL,结果稍用力按时按键就容易进到壳体里面被卡住
发表于 2004-7-21 11:05:17 | 只看该作者
设计第一个产品(角向磨光机),电机两端用滚动轴承,机壳上两轴承室底部轴向距离必须有很大的串动间隙,但我竟然标了个很大的负公差。。。。。
装配时电机顶死,到处查查不到,装配车间停产半天。
上海来的总师查我的图纸找出来了,说:“你个浆糊”。
发表于 2004-7-21 15:35:25 | 只看该作者
我第一次做手机,做SIM卡槽时,我认为弹片在区域内就可以呢
做出来后,找不到SIM,大佬才告诉要对应的,偏了2mm.
GMT+8, 2025-5-6 05:37 , Processed in 0.025575 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
