查看: 17615|回复: 15
【讨论】大面积弧形铝片阳极后in mold射出中碰到的问题
发表于 2004-7-19 16:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次碰到这样的问题,想请各位给点建议.
铝片面积较大,大概200*400mm.表面先做拉丝处理,然后进行冲压成形.(主要成弧形,表面中间位置还有一个 ) 形)成形完进行阳极处理.再放入塑胶模具射出,埋入塑胶中(ABS-HB  ).问题出在最后射出完成.在铝片表面发现很多白色痕迹(主要外观面上).后来判断为铝片与塑胶模之间无法做到完全配合,曲率变化大的地方留有间隙.在塑胶射出后,受塑胶压力冲击.局部区域产生小量变形(主要出现在曲率变化大的地方).造成表面氧化保护层断裂.形成白痕.现在问题就在怎么处理才能消除这些痕迹.要把塑胶模具修整到与铝片完全配合几乎是不可能的.
看看各位是不是有什么办法.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-7-19 21:14:11 | 只看该作者
将氧化工艺中的氧化时间尽量缩短试试。
发表于 2004-7-20 16:33:09 | 只看该作者
缩短氧化时间是不是会使铝表面硬度降低.因为对硬度有一定要求...所以可能不行啊.
发表于 2004-7-20 22:42:57 | 只看该作者
拍个照片看看
发表于 2004-7-20 22:54:47 | 只看该作者
贴个图片才明白意思呀
发表于 2004-7-21 10:28:36 | 只看该作者
  看看各位是不是有什么办法.
按你这样说,阳极处理后的钣金件是不能受力的???
发表于 2004-7-21 14:05:10 | 只看该作者
==附上照片
发表于 2004-7-21 14:10:56 | 只看该作者
也不是说不能受力.我查找了一些资料:
陽極處理皮膜是經由溶解與沉積形成管胞狀,因此處理之後的皮膜,
自電解衣取出後,充滿著孔隙,而且可能含有大量水份,必須再經封
孔程序才能獲得較製密的皮膜。封孔的操作方式通常是在近沸騰的水
中浸漬一段時間,陽極處理過程溶解沉積的皮膜是膠狀氫氧化鋁,尤
其是管孔內及管口部位,其經過高溫處理後,會轉化成Boemite,
成份是γ-Al2O3、H2O 或γ-AlOOH,含有85﹪的Al2O3,經此
轉換與再結晶之後,管胞即被完全填封,成一很緻密的皮膜層,此過
程如圖四所示。視電解液不同,封孔需求性也不同,而硫酸液陽極處
理形成的管胞數目最多,因此最需要進行封孔。封孔操作,除了在水
中進行之外,也可以在重鉻酸溶液(例如5g/l 重鉻酸鉀)進行,此
種封孔處理之後,可以大幅度提高抗蝕性。
一般陽極處理皮膜經封孔之後即有一定的硬度與保護效果,但是在機
械工程,尤其是磨擦機械(如影印機的送紙滾桶)由於使用時間長,
常需要更高硬度與高厚度皮膜。皮膜形成的機構如前述,是經由溶解
與沉積過程,而沉積的皮膜本身也會再溶解,不易使皮膜長的很厚,
因此通常利用低溫(<5℃)減緩皮膜的在再溶解速度,甚至提高電
壓以促進鋁電解,增加沉積量,此過程除了增加厚度之外,也可以增
大每一管胞的口徑,相對的減少孔隙度;其厚度可以達到200μm
以上。根據報導,硬質陽極處理皮膜的耐磨耗性甚至可優於硬鉻鍍
層。硬質陽極處理皮膜由於很厚,通常會有裂縫,對於耐疲勞性較不
现在就是不知道实际生产中用的封口药剂主要是什么成分的.会不会对塑胶造成影像.
我是想是不是可以在射出完成后再进行一次封口,把裂缝堵起来.不知道有没有作用.
发表于 2004-7-21 20:01:57 | 只看该作者
丝状裂纹经封闭处理后不会显著影响表面的防护性和装饰性,封闭处理所用的介质有沸水、蒸汽、醋酸钴的水溶液,以及重铬酸钠或重铬酸甲的水溶液等。
发表于 2004-7-21 22:36:32 | 只看该作者
也就是说,再进行一次封口处理,可以消除这些痕迹.
现在主要问题是要消除这些白色的痕迹.要看不出来.跟刚阳极处理完一样.
GMT+8, 2025-4-28 07:41 , Processed in 0.031449 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
