查看: 16451|回复: 3
【求助】UF_UI_set_sel_mask( )如何使用?
发表于 2004-7-19 19:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UF_UI_set_sel_mask( )这个函数有个参数是UF_UI_selection_p_t  select_
,不晓得该如何给它赋初值,还有help上讲"For UF_UI_select_with_single_dialog and UF_UI_select_with_class_dialog,
this function can only be called from the selection initialization procedure.
",这句话中的selection initialization procedure何义啊?多谢!
发表于 2004-7-20 09:08:33 | 只看该作者
大概是讲UF_UI_set_sel_mask( )这个函数只能用在自己定义的UF_UI_sel_init_fn_t sel_init_proc中。UF_UI_select_with_single_dialog()有example,可以说明这个问题。
发表于 2004-7-20 11:15:40 | 只看该作者
给个列子!^_^!
UF_UI_selection_p_t *select;
int irc;
UF_STYLER_item_value_type_t  sel_data;
sel_data.item_id    = UF_STYLER_DIALOG_INDEX;
  sel_data.item_attr  = UF_STYLER_SELECTION;
  irc = UF_STYLER_ask_value( dialog_id, [$sel_data )]
  if( irc ) return( irc );
  *select = sel_data.value.selection;
发表于 2004-7-20 11:52:32 | 只看该作者
多谢!
GMT+8, 2025-4-22 13:15 , Processed in 0.021278 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
