查看: 18552|回复: 10
【讨论】镜面油墨在IMD技术上的应用
发表于 2004-7-20 11:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着IMD(可成型表面装饰)技术的不断发展,镜面油墨在IMD上的应用使IMD技术又向前发展了一步,增加了IMD工件的美观性,使产品的档次又看到了提高。
  所谓“镜面油墨”,它是金属色的丝印油墨,属溶剂挥发型,是以塑料树脂混合特殊金属色粉布成,用于印刷在透明塑料片(聚酯片、PC片、PVC片、PMMA等)背面,得到金属色的镜面印刷效果,就好象一般的镜子或烫金表面的效果一样。
  精工镜面油墨的种类有三种,可根据印件材料和用途加以选择:
  镜面银墨B:只适宜印于聚酯片(PET),有极佳的镜面效果和对PET有很强密接性。
  镜面银墨NO2:可印聚酯片(PET)、PC、PVC、PMMA。
  镜面银墨NO3:用于其它颜色镜面效果印刷。可用于PET、PC、PVC、PMMA,有中金、赤金、青金等颜色。
  下面就镜面油墨在IMD技术上的应用及其工艺流程简单叙述。
  一、印刷
  印刷步骤由两个阶段完成,即先在片材的背面印上镜面油墨,彻底干燥后,再在镜面油墨上印上IMD专用油墨,彻底干燥,完成印刷工序。这两个阶段的具体印刷工艺如下:
  1.镜面油墨的印刷
  (1)印刷工艺参数:
  丝网:选用270-300目/英寸的聚酯丝网
  网版:耐溶剂型网版
  刮刀硬度:80°-85°
  稀释:用T-1000溶剂稀释(印刷过程中粘度变高时方可添加)
  干燥:在80℃下、10-15分钟或60℃、15-20分钟加热干燥,在室温下干燥约需20-30分钟,但自然干的镜面效果不及加热干燥。
  洗网:T-15或T-31溶剂
  (2)印刷工艺技巧:
  a.由于金属色粉、塑料树脂及助剂、添加剂的比重不同,存放时油墨中各成份会分层,所以使用前一定要彻底搅拌均匀。
  b.因油墨的粘度较低,印刷时要注意选用网目较高的网版,且选用硬度较高的刮刀,通常用80°,印刷时适当减少刮刀的印刷压力。
  c.为防止堵网现象,注意不要在空气流通的地方印刷。
  d.网距应小一些,网版的张力应略低。
  e.此油墨比普通油墨难印,最好选有经验的技工印刷。
  f.为防止油墨吸收水分后使镜面光泽度低,在印刷和储存时要避免潮湿,印刷后立即低温干燥。
  2.IMD油墨的印刷
  镜面油墨彻底干燥后,再在镜面油墨的上面均匀地覆印一层IMD专用油墨(溶剂型或光固化型)。一般用光油或白色油墨,以保护镜面油墨,防止高温注塑液对镜面油墨的冲洗,因为镜面油墨不耐高温。这一层要有一定的厚度,若印一太薄,不能均匀地覆盖镜面油墨,可以印两次。(注塑浇口的位置最好印两次或者印一层抗温型油墨,除此之外,注塑模浇注口的位置和方向的正确设计也是一个很重要的因素,因为浇口位置的注塑液温度最高且压力大,冲击大,油墨易被冲洗掉。)这一层IMD专用油墨既可用溶剂型如宝龙Noriphan HTR,也可用UV油墨如诺固IMD专用UV油墨,工艺参数如下:
  (1)Noriphan HTR印刷工艺参数:
  丝网:90-120目/cm的聚酯丝网
  网版:耐溶剂型网版
  稀释剂:Noriphan HTR 090稀释剂、Noriphan HTR 097缓干剂、Noriphan HTR 097/003慢干剂
  根据丝印环境温湿度变化选择稀释剂,所有溶剂可以按不同比率混合以达到理想干燥速度。
  Noriphan HTR 097应用最为广泛,印精细线条时,可用慢干剂Noriphan HTR 097/003会延长网版干燥时间。
  干燥:在60-80℃通风良好的隧道式干燥机中干燥后,再在IR烘箱90℃温度下彻底干燥1-5小时,干燥时间的长短以残留溶剂全部挥发掉为准,有时干燥时间过长,也会造成墨膜脆性增加而导致开裂或飞油等弊病。
  履印Aquapress(水性粘结合剂)HF-093,在80℃下干燥5分钟。
  (2)诺固IMD专用UV油墨工艺参数:
  丝网:120-180目/cm pw聚酯丝网
  网版:张力为20N/CM左右的耐溶剂型网版
  助剂:073促固剂,100增稠剂,060网点光油
  干燥:2支120瓦/cm UV固化中压汞灯,固化速度20米/分左右
  履印:Autotype SC(水性粘合剂),在80℃下干燥5分钟。
  二、成型及成型方法
  1.由于PC片材+镜面油墨+注塑料三者之间的结合力小于PC片材+注塑料二者的结合力,因此印镜面油墨时就不能满印,即不能一直印到边沿,必须留有PC片材的边沿余量,这样PC片材与塑料能牢固地结合在一起且IMD工件边缘处PC片材与注塑料结合很牢,在外力作用下不会被撕裂时,里面的镜面油墨与PC片材及注塑料的结合牢度就不会受边缘撕裂的影响。为了保证镜面油墨成型时不开裂,注塑时PC与之不分层(分离),除图文的结构设计要合理,印刷镜面油墨时,有效镜面油墨面积外留有PC片余量外成型模具的设计也非常重要。譬如,若制作如下图形的IMD工件,通常的工序为:
  象这样镜面油墨的顶足边沿,就会出现下列情况:当边缘弯曲、凹凸较厉害或用力撕时会出现边缘开裂,而使整个镜面油墨层被分离。若将成型模具改善一下,预压成型后的PC工件长出印镜面油墨边沿0.5mm,长出的0.5mmPC片注塑后刚好和注塑料融为一体,这样注塑后可避免片材的边缘与镜面油墨分离,大大提高了成品率,且注塑工件的边缘更为光滑,成品更美观。如下图:
  2.成型模结构不变,则按正常的IMD工艺中的成型方法。
  三、剪切
  按正常IMD工艺中的剪切工艺进行。
  四、注塑
  针对两种不同的成型方法,注塑过程有两种措施。
  1.若成型照上述第一种成型方法,注塑模结构应随成型模结构进行改良一下,使注塑模与成型模配套,其它均为正常的IMD工艺中的注塑工艺。
  2.若成型模、注塑模不变,按正常的IMD工艺生产,注塑后将镜面油墨的边缘进行超声波焊接或热焊接,使工件边沿的结合强度得到保证。
  镜面油墨在IMD技术上的应用,更加提高了IMD产品的应用地位。本文希望能为IMD制造者发挥在制造IMD过程中的参考作用。
发表于 2004-7-20 11:13:45 | 只看该作者
特别说明,以上是转自别的网站,拿来与诸君共享!
发表于 2004-7-20 12:30:17 | 只看该作者
请问这种button效果是不是用IMD工艺加工出来的?
发表于 2004-7-21 10:48:34 | 只看该作者
好像是电铸的。
电铸产品的特点:
      1、塑料按键表面有亮雾面要求 ;
      2、产品表面有运用通常的工艺难以实现的雕刻图案 ;
      3、产品有尖锐的倒角要求 ;
      4、电铸模面应尽量没有尖棱角,否则摩擦寿命不够;
      5、电镀后表面效果非常均匀 .
发表于 2004-7-21 13:54:21 | 只看该作者
希望可以看到一些实例
这样比较具像一点。
发表于 2004-7-21 14:03:20 | 只看该作者
好资料,谢谢!
发表于 2004-7-21 14:25:23 | 只看该作者
哪位能具体讲讲电铸、电镀技术的应用啊?
发表于 2005-10-27 22:05:53 | 只看该作者
可能是IMD做的,用IMD完全可以做出電渡的效果!
发表于 2005-12-12 14:38:13 | 只看该作者
顶!
发表于 2006-10-7 20:08:56 | 只看该作者
原帖由 BIG熊 于 2004-7-20 12:30 发表
应该是双色注塑,局部蚀纹电镀
GMT+8, 2025-4-25 04:04 , Processed in 0.025557 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
