查看: 15896|回复: 2
初学IMAGEWARE的问题
发表于 2004-7-21 14:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢在此论坛找到学习的相关资料。我作如下图中的左右两侧面时,用的是SURFACE BY BOUNDARY ,顺次选中三条线和一个面的一个边作四边面时,出现如下错误信息:for rebuild off,the paths must have the starting and ending weights equal to1。不知是什么回事。
还有就是我工具栏上的图标全不可用(点后没反应);有什么可以解决的方法。
发表于 2004-7-21 15:50:39 | 只看该作者
知到什么回事啦!我对比了一下和原作者的步骤,我的和他的有不一样的,他两边的线用的是3D B SPLINE,而我当时只是用FIT ARC,经修前得出的线,刚刚我画了一条3D B SPLINE后就OK啦,再后来我重参了我那条FIT ARC后也OK啦。烦,虽然解决了,但不知道为什么。
3D B SPLINE和FIT ARC的区别。因我当时觉得ARC和三个节点的B SPLINE相差很小,用CURVE TO 检测后也在0.01的误差内,和点误差也在0.01内、、
发表于 2004-7-21 22:34:04 | 只看该作者
再请教各位。我用CUVERETRUE分析后的面,再用FEATRUE LINE的 COLOR BASED提取点云时,只能是"提取",而不能是"分割",但看到大部分教程都是分割的,我要怎么操作,
GMT+8, 2025-1-23 10:34 , Processed in 0.020873 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
