查看: 2165|回复: 0
通过自适应刀具路径规划达到最佳的表面光洁度
发表于 2017-4-13 16:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM的编程准备功能:
槽功能可以用于筋和槽特征的检测和准备
新功能可以自动检测并消除掉有设计问题的区域
STRUCT功能可以产生最优化的导向曲线
组件结构
产生最佳的引导曲线的功能:
在偏置曲面上产生工件曲线
在工件边缘产生优化曲线
可将倾斜曲线作为导向曲线
NC准备/好处
通过明确几何形体的分段可以通过更好的选择加工策略
可以提前检测到问题区域
好的编程准备可以减少编程时间
好的编程准备可以启用标准
好的编程准备提高过程可靠性
MSURF精加工:
新的 “曲线同步” 策略
新的“Z-variable” 策略
刀路排列通过导向曲线
优化的3D路径分布/优势
在部件的所域得到一个较高的表面质量 (通过在陡峭和浅滩面用同一个均匀的横向步距)
减少/消除对于人工打磨的需要
通过使用最优的进给率来减少加工时间
通过恒定及优化的接触面积增加刀具使用寿命
减少刀具损耗
通过导向曲线简化NC编程流程
优化的3D路径分布
优化的3D路径分布优化的3D路径分布
NC 准备 / 好处
组件结构
GMT+8, 2025-4-3 07:57 , Processed in 0.023777 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
