查看: 1261|回复: 0
[转贴] HMC型脉冲单机布袋除尘器
发表于 2017-4-18 14:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HMC型脉冲单机除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型袋式除尘器。除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式。具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠等的优点。广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性粉尘和工业粉尘的除尘净化与物料回收。
  HMC型脉冲单机除尘器共有六个规格,每种规格又可分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式(无灰斗)B型二种。其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹清灰装置、电控箱组成,箱体全部采用焊接结构。检修门用泡沫胶条密封,保证除尘器严密不漏风。
  HMC-112型单机脉冲除尘器作原理:
  含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面,且不断增加,使滤袋收尘器的阻力不断上升,为使设备阻力不超过1200Pa,袋除尘器能继续工作,需定期清除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀,使包内压缩空气(0.5-0.7MPa)由喷吹孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一闪风的周围空气(称二次风)进入除尘布袋使滤袋在瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反向作用抖落粉尘,达到清灰的目的。
  HMC脉冲布袋除尘器系列共有六个规格,每种规格又可分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式(无灰斗)B型二种。
  HMC-112型单机脉冲除尘器其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成,箱体全部采用焊接结构,检修门用泡沫橡胶条密封,保证除尘器严密不漏风。
  HMC型脉冲单机除尘器构造结构特点:
  除尘器本体由壳体、滤袋总成、喷吹清灰装置、排灰装置四个部分组成。
  壳体部分由上箱体、中箱体、灰斗、进出风口组成。
  滤袋总成由滤袋、滤袋框架等组成。
  喷吹清灰装置由气包、喷吹管、脉冲阀、电磁控制阀、电控仪等组成。
  排灰装置由电机、减速器、螺旋输送机、星形卸料阀组成。
  脉冲阀I型采用直角脉冲阀,Ⅱ型采用直通脉冲阀,减少了脉冲阀自身的阻力,是一种较为理想的脉冲喷吹方式。
GMT+8, 2025-2-22 18:31 , Processed in 0.028778 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
