查看: 5446|回复: 0
[推荐] SolidWorks命令快捷键一览,你是否都知道呢
发表于 2017-4-19 19:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS命令快捷键一览你是否都知道呢
文章来源:江苏solidworks代理商-苏州卓盛
苏州卓盛信息技术有限公司整理了一些关于SolidWorks正版软件的命令快捷键,分享给大家,希望对大家有所帮助,更好的使用solidworks正版软件。
界面中,点工具 ----自定义----键盘 里面 自己确定 习惯用什么就怎么设置    一般组合是ctrl+数字  或者字母 或者小键盘  或者独立小键盘也可以设置为快捷键!
旋转模型:水平或竖直:方向键;水平或竖直 90 度:Shift+方向键;顺时针或逆时针:Alt+左或右方向键
平移模型:Ctrl+方向键
放大:Z
缩小:z
整屏显示全图:f
上一视图:Ctrl+Shift+Z
视图定向菜单:空格键
前视:Ctrl+1
后视:Ctrl+2
左视:Ctrl+3
右视:Ctrl+4
上视:Ctrl+5
下视:Ctrl+6
等轴测:Ctrl+7
正视于:Ctrl+8
过滤边线:e
过滤顶点:v
过滤面:x
切换选择过滤器工具栏:F5
切换选择过滤器(开/关):F6
新建文件:Ctrl+N
打开文件:Ctrl+O
WEB 文件夹打开:Ctrl+W
从零件制作工程图:Ctrl+D
从零件制作装配体:Ctrl+A
保存:Ctrl+S
打印:Ctrl+P
重复上一命令:Enter
PropertyManager 或对话框中访问在线帮助:F1
FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用):F2
展开或折叠 FeatureManager设计树:c
重建模型:Ctrl+B
强使重建模型及重建其所有特征:Ctrl+Q
重绘屏幕:Ctrl+R
在打开的 SolidWorks 文件之间循环:Ctrl+Tab
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式):a
撤消:Ctrl+z
下一窗口:Ctrl+F6
关闭窗口:Ctrl+F4
后视 CTRL 2
重建模型 CTRL B
底视 CTRL 6
Redraw CTRL R
右视 CTRL 4
选择边 E
Forced Rebuild CTRL Q
选择面 X
前视 CTRL 1
选择顶视 V
帮助 Shift F1/F1
打开/关闭选择过滤器 F5 (Toolbar)
左视    CTRL 3
切换选择过滤器 F6
顶视 CTRL 5
Undo CTRL Z
视图对话框 SpaceBar
放大 Shift Z
前一视图 CTRL Shift Z
缩小 Z
缩放到屏幕 F
上下二等角轴测 CTRL 7
浏览最近文档          R
恢复                  Ctrl+Y
重复上一命令          Enter重建模型              Ctrl+B
重画                  Ctrl+R
视图定向              SpaceBar
整屏显示全图          F
快速捕捉              F3
全屏                  F11
特征管理员区域        F9
工具栏                F10
任务窗格              Ctrl+F1
直线                  L
直线圆弧切换          A
扩展折叠数            C
折叠所有项目          Shift+C
过滤边线              E
查找替换              Ctrl+F
下一边线              N
Force Regen           Ctrl+Q
快捷栏                S
过滤顶点              V
切换选择过滤器工具栏 F5
切换选择过滤器        F6
拼写检验程序          F7
过滤面                X
接受边线              Y
缩小                  Z
放大                  Shift+Z
上一视图              Ctrl+Shift+Z
滚轮的快捷键:
如果使用三键鼠标,您可以动态使用以下查看命令:
平移 - 按住 Ctrl 键并使用鼠标中间按键来拖动。(在激活的工程图中,不需按住 Ctrl 键。)
旋转零件或装配体 – 使用鼠标中间按键来拖动。
缩放所有类型的文件 - 按住 Shift 键并使用鼠标中间按键来拖动。
另外常用:
重做 Ctrl+Y(即反撤销,不是在每个情况下都可以,自己试一试)
加选 Ctrl+单击(重复单击即可减选,Shift+单击也可以加选,但不能减选!)
串选 随时右键...可看到
选择中点 同串选
复制 Ctrl+V,或按住Ctrl移动草图实体!
额外快捷键
PropertyManager 或对话框中访问在线帮助 F1
FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用) F2
重建模型 Ctrl+B
强使重建模型及重建其所有特征 Ctrl+Q
重绘屏幕 Ctrl+R
在打开的 SolidWorks 文件之间循环 Ctrl+Tab
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式) A
下一窗口 Ctrl+F6
关闭窗口 Ctrl+F4
GMT+8, 2025-2-21 02:59 , Processed in 0.022800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
