查看: 966|回复: 1
[原创] 单机布袋除尘器除尘布袋如何防止脱落
发表于 2017-4-22 14:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      单机布袋除尘器除尘布袋怎么防止脱落呢?也就是选择适合的尺寸除尘布袋,这需要如何来选择呢?
  选择合适的除尘布袋,首先如何检测除尘器布袋的好坏?我们可以选用布袋从下列几个方面选取择:气体的温度,潮湿度和化学性;颗粒大小;含尘浓度;过滤风速;清尘方式等因素。
  首先看外观检验:刺孔、疵点、黑斑、跳线、断线、接头等。例如要看除尘袋的质量和单位面积、厚度、幅度、机织布的组织、织物密度、还有不是织造的布袋的体积和密度、孔隙率等。滤尘特性:如阻力系数,静态除尘效率、动态除尘效率、滤料的动态阻力、再生的阻力系数和粉尘的剥离率。机械性能:如除尘滤袋的断裂强力、断裂伸长率、除尘布袋的经纬向的负荷伸长率、滤料的胀破强力等。滤袋的特殊功能特性:如耐温性、耐腐蚀性、静电特性、疏水性等。总之在运行除尘设备时注重与布袋有关系的部件,这样才能够保障布袋的使用年限
  除尘布袋清灰时,在高速气流通过除尘袋笼时诱导五至八倍于喷吹压缩空气的二次空气进入除尘布袋,除尘袋笼的材质主要根据应用场所决定造成布袋瞬间急剧膨胀。
  除尘布袋在脉冲喷吹清灰时,扁袋比圆袋变形大,因而喷吹后布袋缩回时与除尘骨架相撞的作用更强烈,产生的漏尘更多,而且清灰时脱离扁袋的粉尘迁移到相邻布袋上的情况比圆袋的更严重。先说除尘器布袋的长度,在处理烟气量,过滤速度及除尘布袋布袋直径相同的情况下,增加除尘布袋长度可以减少除尘布袋数量,从而缩小占地面积,减少清灰系统的电磁阀,脉冲阀,喷吹管等部件,节省投资,还可以缩短清灰周期。除尘器布袋在线清灰时,除尘布袋愈长,脱离布袋的粉尘返回布袋的可能性越大;如果离线清灰,则除尘布袋布袋愈长,清灰后暂停的时间也要延长,清灰的分室恢复过滤越慢。
  除尘布袋裁剪时,用电烙铁烫裁为最佳(用1500W电烙铁),可防止经纬线松散。缝纫用线必须用性能相同之线,除尘器布袋涤纶、丙纶、维纶经有关卫生部门鉴定,用于食品、制药等行业对人体健康无副作用,除尘器布袋食品,制药工业使用除尘布袋前应用温水冲洗,以免布面污物带入,(冲)洗,(浓度视情况而定)即可使布身变软,恢复滤布的疏水性和透气性,提高滤布使用率。
  布袋单机除尘器掉袋如何处理?
  1、有可能是除尘滤袋的涨圈尺寸用错,但是涨圈用错的几率很小,所以这种情况很少发生,建议顾客从以上几点中找到掉袋的原因,如果找不到掉袋的原因,建议顾客不要盲目,一定要返厂由专业技术人员进行维修。
  2、除尘布袋的袋口制作不标准,滤袋口制作工艺差会导致袋口呈不规则圆形,这样的情况下也会导致滤袋容易掉落,所以除尘滤袋的生产制作要格外注意,决不允许有不合格产品出现在正常运行的除尘设备中。
  3、花板:在布袋除尘器中有一个很重要的配件就是我们常说的花板。花板的作用是把浊气室的含尘气体和净气室的空气分离开,起到隔离分区的作用,并且花板上开有大小相同的孔,用来固定除尘布袋和骨架,固定方法是滤袋涨圈把袋口紧紧地卡在花板孔上,配合使用保证设备除尘,但是一些厂家制作的时候采用人工割孔,精密度远远达不到设备开孔的水准,孔边缘没有设备冲出的孔圆润,一圈没有隔痕,圆的规整度也是造成除尘布袋涨圈打开不完全或打开过度,或者圆孔的不规整在涨圈打开呈椭圆形都是掉袋的主要原因。
  想要获得更多的知识,不妨可以拨打润天环保的电话18730729991,会有专业的解说员为您讲解,经理冯先生。
发表于 2017-5-5 08:56:04 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-4-24 21:03 , Processed in 0.020142 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
