查看: 6493|回复: 33
[题目] 異形螺旋樓梯
发表于 2017-4-23 23:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按工程圖建模,每級樓梯面積相若。
DWG格式工程圖:
收藏收藏6 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2017-4-24 15:46:55 | 只看该作者
闷大的闷法我等菜鸟很难猜测,试过用变形来做,虽有预览却不能成形。
我只好用常规的方法,练习画了个很渣的模型,请闷大批评,期待闷大教程!
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 赞一个!
发表于 2017-4-24 18:03:26 | 只看该作者
方法得宜,設變無難度。
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
小小豬 + 2 + 10 神马都是浮云
发表于 2017-4-25 21:29:13 | 只看该作者
Francis 发表于 2017-4-24 18:03
方法得宜,設變無難度。
多谢闷大加分!
闲来无事,再折腾了一个,面积相若的设变我不会,坐等闷大教程。
发表于 2017-4-26 09:41:42 | 只看该作者
KEILEI 发表于 2017-4-25 21:29
多谢闷大加分!
謝KEILEI兄一再支持,更簡化了特徵,做得比悶人好。
另外請教一下,何謂“常規”(二樓)?難道用了『變形』就不常規?
发表于 2017-4-26 13:02:38 | 只看该作者
另外請教一下,何謂“常規”(二樓)?難道用了『 ...
我只是个做工程的粗人,平时的工作都是以米为单位,钢、铁不分,砼、混凝土、水泥和石屎混为一谈。
当然这都是借口,用词不严谨,请闷大见谅!以后我会注意用词的。
发表于 2017-4-26 13:24:24 | 只看该作者
当然 ...
讓您誤會了,悶人說句對不起。悶人想學習KEILEI兄的方法而已;
1. 如何2個伸拉就可以完成
2. 不用分割面,變形卻沒報錯
发表于 2017-4-26 14:47:36 | 只看该作者
好东西
发表于 2017-4-26 15:55:09 | 只看该作者
這題目的靈感來自下圖:
臨摹結果:
发表于 2017-4-27 21:26:37 | 只看该作者
1. 如何2個伸拉就可以完成
2. 不用分割 ...
近日工作繁忙,未能及时回复,请闷大见谅!
闷大这样说,实在是折煞我了,人虽各有长处,但在闷大面前讨论SW,我有的只是仰望!
我这两个作业,其实都有问题的,有偷鸡的嫌疑,那相若的面积都是调出来的,面积都无法设变。
方法1:
用套合大法包覆,优点是方便,但出工程图有问题。
方法2:
变形,经反复试验,用闭环作目标曲线是不行的,有点类似不支持封闭的方程式曲线。
没办法,只好断开闭环留一点距离,这样才能成功。
无意间发现这模型实现了闷大推崇的秒杀
两种方法都是有误差的,但误差值应该在可接受范围。
现把两个作业传上,请闷大狠批并期待闷大详细讲解!
2012版的
GMT+8, 2025-2-22 11:37 , Processed in 0.046890 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
