查看: 2319|回复: 0
Tebis激光切割在钣金加工领域的应用
发表于 2017-4-26 14:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用Tebis可以快速高效地完成切割数据处理通过各种接口把数据导入Tebis
切割线处理:桥接、修复……
切割面处理:连接、修补、提取、分离……
数据处理应用举例
曲线处理:曲线提取+ 重复线快速处理
曲面处理:曲面修补+ 上下表面快速分离
Tebis激光切割给上海英伦带来的价值
夹具设计
快速生成零件支撑夹具,排版,编程
夹具设计
-自动避让切割线
-工艺孔辅助定位
-避空区域设定
快速编程: 5轴联动切割程序
-碰撞干涉设定
-快速修正路径
-切割路径仿真模拟
-NC输出
类型修改
角度修正
尺寸+位置修正
无需修改原始数据,在编程中修改类型、尺寸位置、角度等
角度修正
-支持鼠标直接拖拽激光头A/C
-动态显示A/C
-动态显示前倾角侧倾角F/L
-支持A/C角度6种均匀插值模式
-任意路径抬刀避让
支持管道切割
-机床加装旋转卡盘,并联机
-只需配置新的机床参数
-无需购买其他模块
-支持椭圆管及其他异形管
-支持其他旋转体切割
支持网格面数据切割编程
-研发中心有时只有Mesh网格
-仅做试样无需高精度
-无需耗费时间逆向曲面
-直接用网格曲面编程切割
-支持真曲面与网格面混合
Tebis激光切割的优点总结
-集成了强大的CAD曲线曲面处理功能
-适用于任何大型部件的切割
-快速生成夹具并可利用工艺孔定位
-离线状态下快速生成35轴切割程序
-同时融合了纯2D切割编程功能
-切割仿真可以快速发现问题提高安全性
-操作界面简洁直观、便于学习和使用
Tebis激光切割的优点总结: 多种应用
汽车主机厂| 研发中心: 试制样件/改装件切割
-汽车主机| 模具中心: 试模样件切割
-汽车主机厂| 冲压中心: 中小批量零件切割(部分取代模具)
-冲压模具: 模样件切割
-热成型模具厂: 大批量热成型零件切割 (激光切割生产线)
-平面切割: 平面零件小批量切割,如落料。(区别于纯2D)
-其他领域: 管道切割等
GMT+8, 2025-4-23 16:03 , Processed in 0.022836 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
