查看: 1595|回复: 0
[分享] SLDDRW TO DXF/DWG实际尺寸输出规则
发表于 2017-4-26 15:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司对较厚的板料都是采用火焰切割,为了方便车间的加工生产,提高工作效率,并结合车间加工设备对文件格式要求的局限性,需要将SLDDRW转换为DXF/DWG。由于某些SW工程图中的视图过多且比例不一致,有必要制定SLDDRW TO DXF/DWG实际尺寸输出规则,以减少在零件加工过程中出现的错误。
https://www.icax.org/thread-959531-1-1.html这个贴子提到一些相关内容,误导性非常严重。该贴楼主图片上的这些尺寸都是测量的显示尺寸,并不完全就是实际加工中的尺寸!个人建议版主关闭该贴!
SLDDRW TO DXF/DWG实际尺寸输出终极大法:
SLDDRW TO DXF/DWG只能根据一种比例进行转换,无论是采用图纸比例还是视图比例
在SLDDRW TO DXF/DWG过程中,直接强制性的激活<比例输出1:1>,然后以视图比例为激活对象,则转换后所有与激活比例相同的视图,其DXF/DWG的尺寸就是实际加工中的尺寸。
GMT+8, 2025-4-19 03:02 , Processed in 0.018865 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
