查看: 5737|回复: 15
[讨论] 图号名称分离宏使用小纪
发表于 2017-4-29 00:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前辈的图号名称分离宏很好用现在我主要用这两个
partitionTM.swp”这个分离到自定义属性。
图号名称分离到配置.swp。”这个分离到配置特定属性
网上基本就是这两个,代码都差不多,都是用:“空格”做分割符。可根据自己需要修改或添加一些属性。
partitionTM.swp”这个已经稍作修改,适应大小写后缀名,已加入常驻宏。常驻宏用法见这里https://www.icax.org/thread-964846-1-1.html
SW默认文件名后缀是大写的,但是不是为何修改后总会产生小写文件名,这方面不太懂,还得请大神解答。
图号名称分离到配置.swp。”这个如果加入常驻宏,在新建零件时会报错。应该是在没有分隔符的文件打开之前启动会有识别问题。
哪位大神能改改?
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2017-5-9 11:44:13 | 只看该作者
我感觉常驻宏使用很麻烦
发表于 2017-5-31 15:53:28 | 只看该作者
gdzsh 发表于 2017-5-9 11:44
我感觉常驻宏使用很麻烦
还好吧,正常使用,出图时留意一下没问题就行
发表于 2018-2-1 11:12:19 | 只看该作者
学习了!谢谢分享
发表于 2018-2-22 10:58:21 | 只看该作者
将两个宏合并是否可以解决这个问题啊,可以合并吗,人为增加扫描周期。
发表于 2018-2-22 11:27:58 | 只看该作者
搞定了,我把两个宏合并了。。。现在没这个问题了,点一个按钮自定义和配置文件就都有了。我稍后开帖上传,还在新人报道,啥都搞不了啊。
发表于 2018-2-23 06:45:07 | 只看该作者
感谢分享,
发表于 2018-2-24 16:03:40 | 只看该作者
用到常驻宏时当打开工程图后运行添加属性到配置时宏会报错,添加属性到自定义正常
发表于 2018-2-27 07:01:20 | 只看该作者
多谢分享!!
发表于 2018-5-25 09:39:37 | 只看该作者
楼主这个是我看到写的挺不错的一个宏了,思路挺好。谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-21 05:18 , Processed in 0.023508 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
