【求助】便携式三坐标
发表于 2004-8-9 19:34:53 | 只看该作者
2西格马测试法
(1)单点球体测试:关节式臂杆上的探针扫描数百个数据点,并取其平均值以决定球体中心。从多个方向对球体进行测量,然后按照合成球体的单点位置偏差的范围对数据进行分析。这种测试方法很适合用于设备与设备之间的对比,不推荐用于测定设备的重复性。平均数据和数据汇总技术并不反映单点测值的真实重复性(见下面的单点锥体测试)。
(2)单点锥体测试:FaroArm上的探针安装在一个锥形的插孔里,从多个逼近方向测量多个点,然后按照逼近方向平均值的偏差范围分析每个单点测量数据。这种办法最适合于确定关节测量设备的重复性。
(3)长度精度测度法通过使用认证的球杆式物体,其方法是在整个FaroArm的测定体积内从各个位置及各个方向测量球杆式效应物。这种测试方法准确的反映了实际使用中对设备性能的合理期望。
发表于 2004-8-9 19:37:26 | 只看该作者
将测头放到一个锥坑里不动,任意动能动的关节,坐标值的跳动范围
是多少?  gage?
发表于 2004-8-9 19:39:15 | 只看该作者
发表于 2004-8-9 21:23:17 | 只看该作者
尺子量东西的原理大家都清楚, renishaw 的东西
也不含糊,都是硬碰硬的“量” 虽然有很多工艺活技巧的东西!
而faro是在算!确实需要让这些工程师从骨子里信服!
需要zttb 先生出来讲讲!
mirco scribe 3dx   0.23mm的精度  4000线的编码器
如果要达到.006mm 的精度, 至少要16000线的编码器(faro gage的
臂展比mirco 3d还大)
发表于 2004-8-10 13:22:49 | 只看该作者
看来不知到那位大侠给你灌的“水”,精度是根据这些东西来比较的吗?光栅编码器的精度几个大的厂家基本上差不多,这不是影响精度的主要部分。你这样的“推算”技术不知道是跟谁学的?不要误己误人!
发表于 2004-8-10 13:24:17 | 只看该作者
海克斯康的朋友是谁啊?老麦?
发表于 2004-8-10 18:16:12 | 只看该作者
18
发表于 2004-8-10 22:01:54 | 只看该作者
我都不认识!你有时间和他们请教一下吧!
19
发表于 2004-8-11 12:04:35 | 只看该作者
争论的焦点是目前市场上对精度定义的混乱!造成了一些虚假的东西!
20
发表于 2004-8-11 15:05:57 | 只看该作者
普通卡尺0.02的精度因为使用了“差分”技术
带表的卡尺里面有齿条 0.01的精度
螺旋测微器用螺旋来发大尺寸  0.005的精度
你的faro 无非是用轴承上的编码器来细分角度
通过已知或标定的参数来计算出顶点的坐标来达到测量的目的
而编码器的细分程度决定了你的机器的精度
为何钛和铂系列的机器但不到gage的精度,就是臂长的缘故
原理无非于此,能达到的精度和数据的稳定程度我也在以前的贴里面
分析过了。
zttb 还是出来说说!
GMT+8, 2025-4-18 11:00 , Processed in 0.026063 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
