查看: 4932|回复: 10
[讨论] 塑料件翘曲变形讨论
发表于 2017-5-5 08:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位下面的塑料件通过注塑模拟后有比较大的翘曲变形。这个CAE分析能够真实的反应注塑后的零件状态么?请各位发表一下自己的看法。
零件材料ABS,壁厚3MM.零件尺寸242*172*45mm
另外为防止零件变形,此零件结构那些地方需要改善。
发表于 2017-5-5 08:54:59 | 只看该作者
没人我来自己顶
发表于 2017-5-5 09:04:06 | 只看该作者
啥软件模拟分析的?
还不会做模拟分析。
发表于 2017-5-5 09:21:49 | 只看该作者
理论跟实际是有一定的区别的,关于翘曲变形有条件的话拉多两条加强筋应该会有所改善吧
发表于 2017-5-5 09:44:11 | 只看该作者
壁厚3mm也会加剧缩水变形,改到2.5,配合厚度0.8的加强筋也能保证足够的强度。
发表于 2017-5-5 10:49:51 | 只看该作者
      这种形状的零件注塑出来后肯定会变形,尤其是两个边的四个角上更明显,在这四个角处最好与配合零件有限位的结构,防止装配后有突出,如果外观允许四个角建议倒圆角R8-R10
      建议多加些加强筋,间距在25-30,厚度1,两侧边的筋最好延伸到分型面上,对变形会有所改善
      壁厚做到2.5就可以,
发表于 2017-5-9 16:08:55 | 只看该作者
发表于 2017-5-10 08:22:27 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-5-10 10:29:32 | 只看该作者
建议条件允许的话多加些筋
发表于 2017-5-10 11:16:07 | 只看该作者
肉厚+补强筋
模温后期调控
对手件有锁紧或卡紧结构
GMT+8, 2025-4-28 06:10 , Processed in 0.027749 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
