查看: 2501|回复: 7
[讨论] 开贴解答CATIA CAA二次开发问题
发表于 2017-5-10 21:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时比较忙,回复的可能不及时,望谅解。偶尔会逛逛论坛,如遇到求助尽可能的会回复,知无不言言无不尽。
另外,本人承接二次开发项目,大小都可,价格优惠。QQ956722162。
——从事CATIA二次开发多年,精通CAA、C++、数据库编程,诚信为人
发表于 2017-5-10 22:07:18 | 只看该作者
CATIA中有没有可以做包络圆的方法,用CAA好实现吗
发表于 2017-5-10 22:13:21 | 只看该作者
test网络
发表于 2017-5-10 22:13:48 | 只看该作者
实话实说,没有可以做包络圆的命令,纯二次开发应该很难实现,在研究生阶段做过求解包络圆的工具,不过是基于Matlab的,想要在CATIA中实现,必须把模型转化为数学模型,然后调用matlab的编写的dll,再将结果转化为几何模型,这是我目前能回答你的一条思路,感兴趣的话可以试一下,如果有其他好的方法,欢迎你分享
发表于 2017-5-15 14:27:22 | 只看该作者
对于不是很复杂的CATIA模型,能否通过开发获得最小包络体?
PS:希望通用性能高一些,不去选择坐标系,仅通过模型获取。
发表于 2017-6-4 13:47:10 | 只看该作者
装配时,将鼠标选中的零件绕自身坐标(u轴)旋转成180°,宏命令如何编译呢?
发表于 2017-7-22 07:33:00 来自手机 | 只看该作者
Sub catmain()
Dim iSelection
Set iSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim iStatus, iType(0)
iType(0) = "HybridBody"
iStatus = iSelection.SelectElement2(iType, "Please select the Geometrical Set with center points", False)
If iStatus = "Redo" Or iStatus = "Undo" Or iStatus = "Cancel" Then
     Exit Sub
End If
Dim iName, iHB, sHB
iName = iSelection.Item(1).Value.Name
Set iHB = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(iName)
Set sHB = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(iName)
Dim iHSF, iPoint, iSphere, iRadius
iRadius = InputBox("Please input joint radius", "Joints Creation Tool", 10)
Set iHSF = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridShapeFactory
For Each iPoint In iHB.HybridShapes
    Set iSphere = iHSF.AddNewSphere(iPoint, Nothing, iRadius, -90, 90, -180, 180)
    iSphere.Limitation = 1
    sHB.AppendHybridShape iSphere
    iSphere.Name = iPoint.Name & "_Joint"
Next
iSelection.Clear
CATIA.ActiveDocument.Part.Update
  End Sub
请教下如何修改才能将上面这个宏改成可以在product下使用并且只转化点而不是转化所有几何图形集下的东西变成球?
发表于 2018-6-14 09:59:08 | 只看该作者
我想请教一下怎样利用拓扑的方式创建一个面,并且显示在CATIA中?
GMT+8, 2025-4-26 02:49 , Processed in 0.024366 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
