查看: 2117|回复: 2
[求助] 2d倒角和钻孔倒角
发表于 2017-5-31 20:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神赐教2d倒角和钻孔倒角C1或C2的参数怎样给才时适合的啊?
发表于 2017-6-1 22:24:08 | 只看该作者
好吧,当我没说
发表于 2017-6-7 19:59:13 | 只看该作者
就是根据你的倒角刀设定好刀具,然后(外形铣削)里有2D倒角。设置好倒角宽度和补正量就好了。只要刀具设置的没有问题你设的倒多宽实际就倒多宽。孔倒角要是用钻孔循环的话深度需要计算一下,再根据实际情况调整。孔大小不一样的话就直接用2D倒角就好了,小一点的孔补正量设小点。希望可以帮到你
GMT+8, 2025-4-20 08:21 , Processed in 0.019923 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
