查看: 4834|回复: 5
CREO3.0 LAYOUT 布局特征导入问题
发表于 2017-6-15 09:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大虾帮忙解释一下原因:
我现在LAYOUT中创建了一个矩形草绘 的cem文件,然后导入 parametric布局特征,
但是草绘不显示, 在第一次尝试的时候是OK的,但后面就一直不再显示了。
向各位大虾请假,谢过先。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2017-6-15 22:24:52 | 只看该作者
布局草绘完成后要选择想要的几何,归到公共组里面,才能在3D中看到,选择。
发表于 2017-6-20 14:15:51 | 只看该作者
非常感谢,已按方法操作, OK。
发表于 2017-6-21 09:52:01 | 只看该作者
babapqi 发表于 2017-6-20 14:15
非常感谢,已按方法操作, OK。
个人感觉这个2D布局有点鸡肋.可能更适合刚从2D转过来的.
一般都是直接用3D骨架,既直观,又方便.
发表于 2017-6-22 07:52:15 | 只看该作者
是的。 可能更适合着重某一基准面上的参数化设置。
不知道你有没有做过 表格法把layout中的尺寸量化控制, 通过更新表格内的尺寸最终控制3D模型。
发表于 2017-6-22 09:01:54 | 只看该作者
不知道你有没有做过 表格法把layout中的尺寸量化控制 ...
表格法配合2D看起来比较直观.
不过用表格法一样可以用3D实现.
做好装配骨架,新建好prt内部参数,将3D尺寸约束到参数,一样是可以实现.
要觉得看起来不形象,可以将骨架转成2D,在2D制图上添加表格,一样是可以实现驱动参数传递的.
GMT+8, 2025-2-12 09:12 , Processed in 0.025354 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
