查看: 3498|回复: 19
[原创] 触摸屏显示屏结构事宜
发表于 2017-6-21 14:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静等大神解析 TKS
发表于 2017-6-21 16:26:41 | 只看该作者
1.2-2mm左右,这种靠双面胶粘贴的触摸屏形式,承载壁太薄了,没强度,太厚了,通过触摸屏可以看到明显的白边,影响美观。
发表于 2017-6-21 17:04:46 | 只看该作者
看你是什么屏,电容屏还是电阻屏?然后显示屏和玻璃之间一般是没有有意留间隙的。反而是显示区域、touch区域和外壳区域要注意配合问题否则会失去touch功能。touch屏一般是透明的。显示屏有些区域要贴一些黑色泡棉,有防尘和防漏光的功能。
发表于 2017-6-21 17:07:55 | 只看该作者
designerlht 发表于 2017-6-21 17:04
看你是什么屏,电容屏还是电阻屏?然后显示屏和玻璃之间一般是没有有意留间隙的。反而是显示区域、touch区 ...
朋友 你QQ 多少 指教下 你说的这些尺寸 ----反而是显示区域、touch区域和外壳区域要注意配合问题否则会失去touch功能。
发表于 2017-6-21 17:08:57 | 只看该作者
Z6451451 发表于 2017-6-21 16:26
1.2-2mm左右,这种靠双面胶粘贴的触摸屏形式,承载壁太薄了,没强度,太厚了,通过触摸屏可以看到明显的白 ...
你好  你一般做的都是1.2-2之间吗
发表于 2017-6-21 17:12:22 | 只看该作者
应该尽量不要有间隙吧,不然对装配工艺的要求会高很多
发表于 2017-6-21 17:52:51 | 只看该作者
-散落的年华 发表于 2017-6-21 17:08
你好  你一般做的都是1.2-2之间吗
根据屏大小,当时一个监护仪上用到1.4mm厚的电阻屏,屏规格为10寸屏,当时设计的承载壁厚度为1.2mm。
发表于 2017-6-21 22:59:41 | 只看该作者
学习啦
发表于 2017-6-22 16:04:44 | 只看该作者
来开思,不枉此行啊
发表于 2017-6-23 10:14:59 | 只看该作者
这个要看你的供应商的水平了,看是用全贴合还是框贴。最好是找你的供应商了解。
GMT+8, 2025-2-26 08:35 , Processed in 0.058597 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
