查看: 1979|回复: 0
[讨论] 五种测量缠绕膜上胶量的方法,方便实用
发表于 2017-6-23 10:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  强辉科技的产品分高粘度缠绕膜和普通粘度缠绕膜,在缠绕膜无溶剂复合过程中,上胶量的控制直接影响产品最终品质,并且一直是无溶剂复合的一个难点。
  涂布量也俗称上胶量,是指 缠绕膜(cnqhbz.com)表面单位面积内的胶液的重量,一般用克/平方米或g/㎡表示。涂布量的测量是一个常见但经常引起争议的课题。在缠绕膜实际生产有如下几种不同的方法。
  1、使用缠绕膜在线测厚仪检测
  这种方式的产品国外已有专业的供应商,近年来国内已有厂家开始提供相关产品。其优点是精度高、实时性好。但是通常设备投入大,而且对于缠绕膜也不总是很方便。
  2、使用涂胶样块称重检测
  这是一种精度比较高的试验方法,即在已涂胶(未复合)的缠绕膜上横向的左、中、右三个区域分别取三个等尺寸的样块(比如100×100毫米),用溶剂清楚其表面的胶液并擦拭干净,再分别在电子称上测量各样块的重量,计算其平均值即可获得其涂胶量值及各区域涂胶量偏差。这种方式作为对设备精度的检验方法是非常靠谱的。
  3、使用统计方法确定涂胶量
  这是缠绕膜生产现场实用的方法,即在统计复合面积和使用胶黏剂的重量后,计算出相应的涂胶量。这种方法虽然精度不如前面两种高,但对于缠绕膜厂家生产管理来说一般也是够用的。
  4、使用复合机参数模拟估算涂胶量
  这是利用复合机涂布单元的参数(如各辊筒的转速比)来估算涂胶量的方式。其精度比较高,其调节比较方便,因此经常被设备厂和操作者使用。但是这是一种开环控制方式,对于缠绕膜某些区段精度的估算值可能与实际值有微小差异。
  5、使用混胶机参数估算涂胶量
  这是利用混胶机储胶桶内胶黏剂消耗量或者齿轮泵的输出量来估算缠绕膜涂胶量的方式。其特点与前一种有些类似,也是间接性测量,原理上存在估算误差的可能性。
GMT+8, 2025-4-22 21:41 , Processed in 0.019565 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
