查看: 15789|回复: 4
请大家提供知明的模具制造厂商!!!
发表于 2004-7-22 16:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家提供知明的模具制造厂商!!!
发表于 2004-7-22 16:38:44 | 只看该作者
别忘了留下具体的联系方式!!!!
发表于 2004-7-27 19:53:13 | 只看该作者
兄弟,推荐几家
发表于 2004-7-27 19:53:27 | 只看该作者
声腔结构对手机音质的影响
声腔结构  对手机电气性能的影响  对手机音质的影响
手机外壳声孔大手机外壳声孔小  高频截止频率可延伸至5~10KHz截止频率一般在5KHz左右  声音浑厚、丰满声音单调、尖锐
Speaker与手机外壳形成的前腔大Speaker与手机外壳形成的前腔小  对频率响应曲线无明显影响  声音比较空旷声音无共鸣感
手机内腔大手机内腔小  频率响应曲线低频Fo附近相对较高频率响应曲线低频Fo附近相对较低  声音感觉不清晰声音低音感觉不足
泄漏孔靠近Speaker泄漏孔远离Speaker  频率响应曲线低频下跌无影响  声音尖锐,低音不足无影响
Speaker电气性能对手机电气性能以及音质的影响
Speaker电气性能  对手机电气性能影响  对音质的影响
谐振频率(Fo)高谐振频率(Fo)低  谐振频率(Fo)高谐振频率(Fo)低  声音尖锐低音较好
灵敏度高灵敏度低  灵敏度高灵敏度低  声音大而有力声音小而无力
高频截止频率高高频截止频率低  高频截止频率高(手机声孔较大时)高频截止频率低  声音丰满声音单调
总谐波失真(THD)高总谐波失真(THD)低  总谐波失真(THD)高总谐波失真(THD)低  声音浑浊声音清晰
功率大功率小  功率大功率小  声音可以较大声音相对较小
Speaker声腔结构设计
主要指手机内部所构成的声腔或者泄漏孔对Speaker的性能或者声音产生的影响,如下图所示,声孔、前腔、内腔、泄漏孔等等都会对手机的整机音质表现产生影响,首先要用Rubber Ring,即环形橡胶垫把Speaker与手机外壳密封起来,使声音不会漏到手机内腔,然后就是声孔、前腔、内腔的合理配合
泄漏孔主要是由SIM卡、电池盖、手机外接插座等手机无法密封位置的声漏等效而成的,泄漏孔以远离Speaker为宜,即手机无法密封的位置要尽量远离Speaker,这样可以使得手机的整机的音质表现较好。
声腔设计建议值:
φ13mmLoudSpeaker:
声孔总面积约3mm2   前腔高度0.4mm-1mm  泄漏孔总面积约5mm2  内腔体积约5cm3
φ15mmLoudSpeaker:
声孔总面积约3.5mm2  前腔高度0.4mm-1mm  泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约6cm3
  φ16-18mmLoudSpeaker:
声孔总面积约4mm2  前腔高度0.4mm-1mm  泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约7cm3
Receiver声腔设计
主要指手机内部所构成的声腔或者泄漏孔对Receiver的性能或者声音产生的影响,如下图所示,声孔、前腔、内腔、泄漏孔等等都会对手机的整机音质表现产生影响,首先要用Rubber Ring,即环形橡胶垫把Receiver与手机外壳密封起来,使声音不会漏到手机内腔,然后就是声孔、前腔、内腔的合理配合
泄漏孔主要是由SIM卡、电池盖、手机外接插座等手机无法密封位置的声漏等效而成的,泄漏孔以远离Receiver为宜,即手机无法密封的位置要尽量远离Receiver,这样可以使得手机的整机的音质表现较好。
声腔设计建议值:
φ13Receiver:
声孔总面积约3mm2   前腔高度0.2mm-0.8mm  泄漏孔总面积约5mm2  内腔体积约4cm3
φ15Receiver:
声孔总面积约3.5mm2  前腔高度0.2mm-0.8mm  泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约5cm3
发表于 2004-7-28 09:10:45 | 只看该作者
现在比以前清闲了许多啊!哈哈!滋润!!!:)
GMT+8, 2025-4-27 17:00 , Processed in 0.024445 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
