查看: 1390|回复: 0
[原创] 钣金产品尺寸定制演示
发表于 2017-6-25 11:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最初的方案实现是在ProE2012+VC环境中测试的,因为太多人使用SW,所以,也转过来试一下。
这个解决方案是建立在基础模型已经验证正确的基础之上。更改产品的总长、总宽、总高就可以一次性地得到所有零件展开图的更新。
在演示的视频中,基础模型是有2处过盈配合的,尺寸定制之后还是保持这2处干涉。
我的工具集中,还有其它基础功能,比如输出BOM(层次型和汇总数量型),求外型尺寸(用于包装)、钣金设计参数导出用于设计检查(板厚、折弯半径、折弯角度、折弯线长度、成形模具、释放槽数据等等细节。  如果同一个零件出现不一致的折弯半径,意味可能需要不同的模具。  如果同一板厚的零件,在相同折弯角度、折弯半径的条件下,设定了不同的K因子或者加、减尺寸数据,其中一个数据必定为错。
在优酷中 选择 "SW_钣金_定制" 可查找此演示视频。  时长大约20分钟。
GMT+8, 2025-4-19 06:43 , Processed in 0.021314 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
